Hallo Leute,
ich bin neu hier und hab schon viele Beiträge zu dem Thema gelesen...
Ich hab einen XantiaX2 Break Bj2000 mit Klimaautomatik und die Lüftung geht nicht auf Automatik und auch nicht im manuellen Betrieb.
Was definitiv funktioniert ist die Heckscheibenheizung...
unf der Lüftermotor selbst ist auch OK wenn er direkt unter Strom gesetzt wird.
Hat einer von Euch eine Idee???
glg Roland
Zunächst eine Erklärung: Die Lüftung im X2 geht NUR bei laufendem Motor. Hast du das bedacht?
Wenn ja, kommt von Kabelbruch bis defekten Schaltern und einer defekten Sicherung alles in Betracht.
Anfangen würde ich mit dem Überprüfen der zuständigen Sicherung (höngt vom Modell ab, sollte in der Bedienungsanleitung stehen). Wenn die OK ist, dann weitersuchen. Bei laufendem Motor checken, ob am Gebläsemotor Strom ankommt (wird wohl nicht der Fall sein, wenn er läuft bei direktem Stromanschluss) und wieviel Volt tatsächlich ankommen.
Weiter wirds ohne Schaltplan schwierig, Stromlauf zum Gebläsemotor sollte zur Suche bekannt sein und nachverfolgt werden....
Sicher prüfen lässt sich ob an der Steuerung Strom anliegt. Wenn ja, mal die abgehenden Kabel suchen und checken, ev. auch die einfach direkt an Strom legen mit der nötigen Vorsicht (falls irgendwo Kurzschluss...).
Mehr kann ich dir nicht helfen.
Gruess Holger
