ACCM Nikolaus Mühlberger
endlich ist es soweit,
seit dem 03.12.09 ist mit dem C5 Tourer HDI 140 wieder einmal ein Citroen im Dauertest Marathon bis 100.000 km bei Auto Bild dabei.
Ich hatte fast schon vor Auto Bild mal anzuschreiben, wann denn endlich wieder ein Citroen im Fuhrpark ist.
Da Auto Bild die getesteten Fahrzeuge nach Mängelhäufigkeit auflistet, war in den letzten Jahren von 60 getesteten Dauertest Fahrzeugen nur der Euro Van-Vierling C8 vertreten.
Dieser errang den 57. Platz von besagten 60 Plätzen, dahinter nur noch ein Peugeot und 2 VW´s.
So punktet Auto Bild in der Zuverlässigkeitswertung :
10 Strafpunkte für "Fahrzeug nicht fahrbereit"
5 Strafpunkte für "unplanmäßiger Werkstattaufenthalt"
3 Strafpunkte für "defekte Funktionsteile"
1 Strafpunkt für "geringfügige Defekte"
Der C8 hatte 45 Strafpunkte, Note : 5-
schlechtester von allen : VW Touran 77 Strafpunkte, Note : 6
beste Fahrzeuge : BMW 130 i und Mazda 6 jeweils 0 Strafpunkte, Note : 1+
dann mit einem Strafpunkt : Mazda 5 und Toyota Prius, Note : 1
Mögen wir hoffen das sich der C5 in den nächsten Jahren tapfer schlägt.
Schöne Grüsse,
Na ja, den C8 zu schlagen, wird so schwierig nicht sein ;-)
Sollte ein Platz im vorderen Mittelfeld möglich sein.
Is halt auch immer ein bisserl Glückssache!
... der Xsara war einer der besten jemals im 100.000km Dauertest getesteten Fahrzeuge - weiß allerdings nicht mehr ob es in ams oder autobild war - leider wurde er bei ca. 95.000 km durch ein nachfolgendes Fahrzeug eingekürzt und der Test wurde beendet, sonst würde er noch heute die Hitliste ganz vorne unter den ersten anführen...
wenn die mit dem Xsara unzufrieden gewesen wären, hätten sie ihn wohl wieder Instandgesetzt.......!
Mögen wir hoffen, das dem C5 Tourer nicht das gleiche Schicksal "rein Zufällig" ereilt.
Schöne Grüsse
in Erinnerung:
Test Xsara, bei 80.000 km verunfallt,http://www.auto-motor-und-sport.de/dauertest/citroen-xsara-1-8i-16-v-citroen-xsara-im-100-000-km-dauertest-1042615.html
und vom alten C5, http://www.auto-motor-und-sport.de/dauertest/citroen-c5-2-2-hdi-kombi-679211.html
der Test vom Xantia Aktiva 2,1 Td aus der MOT von 1998 ist nicht online :(, könnte aber noch im Archiv sein (darf man den online stellen ?, die MOT gibt es ja leider nicht mehr).
Grüße Jochen
Ach das wird schon gut ausgehen, schließlich fährt, meines wissens nach, ja rein zufällig von den redaktören auch einer einen C6, die investition wird sich schon lohnen, vermute ich mal
Bearbeitet von CX-***
Irgendwie verunglücken bei ams recht viele Dauertest-Autos mit Totalschaden. Einen Touareg und einen Subaru Legacy hat es auch erwischt. Muss beim Touareg schon ein heftiger Einschlag in die Leitplanke gewesen sein, dass man ihn nicht mehr reparieren konnte - wirtschaftlich gesehen.
Bilder von den verunfallten Xsara und Touareg gabs übrigens nicht, finde ich uberraschend unprofessionell für ein so großes Blatt.
So es die Unfälle so auch wirklich gegeben hat.
So kam die ams jedenfalls drum rum, dem Xsara einen Spitzenplatz im Ranking zuzuteilen und beim VW Touareg war damit die Blamage des Schlusslichts erspart geblieben.
http://www.auto-motor-und-sport.de/dauertest/vw-touareg-v10-tdi-fifty-fifty-658859.html?item=6#article_detail
Bei AutoBild ist mir kein Unfallende eines Dauertestwagens bekannt - verfolge es da aber auch nicht so sehr.
Markus
Auch beliebt bei ams: Bei Testende noch schnell die Bremsbeläge und Scheiben erneuern lassen oder nicht, dass treibt die Reparaturkosten in die Höhe - oder auch nicht.
So geschehen beim C5 (siehe Link oben. bei KM-Stand 102000 noch für über 400 Euro machen lassen), so nicht geschehen beim Passat (obwohl die ersten schon nach 45 TKM gewechselt wurden). Eine Inspektion wurde beim Passat auch nicht mehr gemacht, die letzte war ja erst vor 25 TKM.
http://www.auto-motor-und-sport.de/dauertest/621612/0903050_p0200.pdf
Unerreicht war aber der Alfa 156, bei dem sie alle 15000km neue Reifen brauchten - bei fürstlichem Verbrauch.
Markus
diese Dauertests sind doch alle nicht verwertbar. Durch das Lastkollektiv bastel ich jedem Auto jeden Schaden dran. Obwohl, hübsch war es schon, damals: "Beim Autobild Test gab es Risse im Kopf des TDI." "Bei meinem auch".
Es steckt halt in allem immer auch ein Körnchen Wahrheit. Ein Körnchen. Mehr nicht.
Zitat "Unerreicht war aber der Alfa 156, bei dem sie alle 15000km neue Reifen brauchten - bei fürstlichem Verbrauch."
Nee, das hat MOT beim Xantia Activa Test 98 mit 10.000 km getoppt, die müssen um die Kurven geheizt sein wie die Bekloppten, grobmotorische Tester halt:):). Der nächste Satz hat länger (über 20 tkm) gehalten.
Grüße Jochen
Bearbeitet von jovoschu
ja, beim Activa TD12 haben sie wirklich alles versucht, das Ding zu massakrieren. Dauervollgas mit mehr als 150°C Öltemperatur. Kein Mensch ausser vielleicht CX-ROW macht so etwas. Hat dann aber auch nichts genutzt. Ausser einer defekten Waschpumpe, die wegen eines hängenden Relais trockenlief, gab es keine Mängel. MOT war dann doch so fair, nicht noch irgendein linkes Ding zu inszenieren. Deswegen gibt es das Blatt auch heute nicht mehr. Fairness gegenüber Ausländern und ein Titelblatt "Audi fährt verkehrt", das m.E. auch heute noch zumindest zu einem guten Teil richtig wäre. Das war es dann.
Ja erstmal die Öltemp auf über 150°C peitschen und dann vollgas die kassler berge rauf das macht fun, vorher natürlich nicht nach öl und wasser geschaut :)
der C6 ist halt die "Betriebshure", dies aber zurecht
Es geht noch krasser:
http://www.motor-talk.de/forum/langzeittest-ohne-oelwechsel-beim-citroen-zx-t2160907.html
Den Test habe ich als Sonderdruck. Da wurde nur nachgefüllt und sehr oft die Reifen, Bremsbeläge und Scheiben gewechselt. Vollrohr total.
den Sonderdruck hab Ich auch noch irgendwo, gigantisch war auch der Reifen-und Bremsenverschleiss,der ZX ist damals nur getreten worden,irgendwann haben die den Test dann abgebrochen,weil sie die Kiste nicht klein gekriegt haben.icon10.gif
Der neue Peugeot Partner aka Berlingo 3 läuft schon länger im Dauertest und so wie es sich liest, ähnlich wie der Citroen C8.
auch wenn'S "nur" die AB ist, nteressieren wird mich der Abschlussbericht trotzdem; ist ja immerhin exakt meine Motorisierung / Ausstattung...
Die getroffenen Aussagen muss man ja nicht auf die Goldwaage legen.....
Übrigens - trotz aller Kritik an Autobild und AMS, immerhin hat mir so ein 100.000 km Dauertest vor Jahren mal eine Wandlung ermöglicht, die ohne diesen Zeitungsartikel vermutlich nicht gelaufen wäre - oder zumindest erst zu einem späteren Zeitpunkt :-)
Statistik des ZX 1.4 Dauertest über 120261 Kilometer:
Start: 14.04.1992
Ende: 25.11.1992
Gesamtstrecke 120261 Kilometer, davon 34026 Landstraße, 54458 Autobahn und 31767 Paßstraße
Benzinverbrauch: 9814 Liter = 8,16 Liter auf 100 Kilometer
Ölverbrauch: 13 Liter = 0,108 Liter auf 1000 Kilometer
Reifenverbrauch: 66 Stück, davon 48 vorn und 18 hinten
Kühlflüssigkeit: 1,2 Liter
Bremsbeläge vorn: 20 Sätze
Bremsscheiben vorn: 9 Sätze
Bremsbeläge hinten: 4 Sätze
Und ein Scheibenwischerblatt, sonst wurde nichts ersetzt!
Folgende Wartung war im Rahmen des Test erlaubt:
Nachfüllen:
Motoröl
Kühlwasser
Scheibenwaschflüssigkeit
Austauschen:
Reifen
Verschleißteile der Bremsen
Wischerblätter
Glühlampen und Sicherungen
Ein Auszug aus dem Text:
"Um die Mechanik ordentlich zu belasten, obwohl lediglich Langstrecken in Frage kamen, um das Ende möglichst rasch herbeizuführen, wählte man eine besondere Teststrecke aus: von Rozzano, dem Verlagssitz südlich von Mailand, ging es über Landstraßen an Pavia vorbei zur Autobahn Richtung Piacenza, von dort ein Stück auf der Autostrada del Sole, bei Parma rechts ab Richtung Süden und schließlich wieder auf der Landstraße über den Cisa-Paß durch den Appenin. Die Paßhöhe dieser Bergstraße liegt auf 1039 m Meereshöhe. Die Straße weist zahlreiche Kehren und Kurven und starke Steigungs- und Gefällstrecken auf und ist eine excellente Teststrecke für Bremsen, Reifen und Stoßdämpfer. Von dem Ort Pontrémoli aus ging es dann zurück. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 414 km.
Diese Strecke sollte nun so oft befahren werden (meist zweimal am Tag), bis ein Schaden des Fahrzeues die Weiterfahrt unmöglich machte. Während der gesamten Testdauer war das Auto voll beladen und wurde im Rahmen der Verkehrsregeln so schnell bewegt, wie es die Umstände zuließen.
Der ZX glänzte durch eine solche Zuverlässigkeit, daß die Redaktion der Zeitschrift den Test nach 120261 km am 25.11.1992 abbrach."
Hallo Dirk,
dank Dir für die Aufstellung des ZX Test´s,
ist ja irre, alle 6.000 km neue Bremsbeläge vorne und alle 5.000 km vorne neue Reifen.
Die Qualität des ZX kann ich nur bestätigen, ich hab jetzt auch schon die 1/8 Million voll, und es geht kaum was kaputt.
Beim Jumper bin ich noch zufriedener, 156.000 km und die ersten Bremsbeläge !
Leider muss ich jetzt bei 160.000 km den Zahnriemen wechseln.
Nun muss man schon öfter den Zahnriemen wechseln als die Bremsbeläge, das geht doch gar nicht :)
Schöne Grüsse
witzbold, 1/8 Million icon10.gif
Der gute XM hat schon...na 2/7 Mille voll.
Mit 1/8 Millionen Km auf dem Tacho ham wir den PUG 306 mit dem 1.4l Benziner verschrottet. Der hatte in Wahrheit aber auch mindestens 150 000...der Motor lief perfekt, außer dass er unter hoher Drehzahl heulte an den Lagern da er mal lange mit zu wenig Öl gefahren wurde.
Altes Öl geht, aber zu wenig ist einfach tödlich.
Million = 1.000.000
Mille = Tausend = 1.000
"2/7 Mille" soll aber wohl so etwa 286.000 km meinen, oder?
Mille grazie für die richtigstellung icon10.gif das ist alles so verwirrend, bruchrechnung und Fremdwörte im Text, und so hohe zahlen *neinn* >_<
