Hallo liebe Cit Gemeinde,
ich habe jetzt das Forum schon knapp 30min nach meinem Problemfall durchwühlt, aber leider nichts gefunden. Folgendes Problem habe die "Abgaszusatzluftpumpe" vor gut 2 Wochen bei meinem C3 tauschen lassen, leider ohne Erfolg, meine Motorkontrollleuchte leuchtet schonwieder und es ist wieder der gleiche Fehler -> kurzfristiger Masse-, oder Kurzschluss an "Abgaszusatzluftpumpe", meine Frage nun Cit Deutschland rückt kein C3 Schaltplan für einen Cit Händler, geschweige denn für eine Freie Werstatt raus.
Ich suche das zuständige "Rele" für die Abgaszusatzluftpumpe, weis zufällig jemand von euch wo dieses genau sitzen könnte? Wenn ja ich wäre euch für schnelle Antworten, eventuell mit Bild dankbar.
Schrauber
Bearbeitet von Schrauber ZX 1.4
das Relais ist in der Multiplexbox neben der Batterie. Leider ist es in meinen Unterlagen auch nicht genauer beschrieben, aber gehe einmal von F16 aus. Da muß man das finden.
Hallo Gernot,
danke für deinen Tipp, das Auto steht ja noch in der Werkstatt, nur die lieben Schlosser finden das gut Relais nicht und da wo du sagtest hatte wir gemeinsam auch schon gesucht, dort befindet sich aber leider nicht dieses Relais :-(, dies war nehmlich auch schon die Idee der Werkstatt. Wo könnte denn dieses komische Relais denn noch sitzen?
Für schnelle zahlreiche Antworten wäre ich euch dankbar.
Schönen 4. Advent.
Schrauber
es gibt auch 1.4er ohne diese Pumpe...
Keine Pumpe, kein Relais.
Hallo Gernot,
soll das heißen, ich soll jetzt mein "Montagsauto" C3 verkaufen und einen jüngeren C3 dafür nehmen^^;-)? Na mal schaun was morgen die Werkstatt sagt:-).
VG
Schrauber
Das Relais ist in die Relaibox (Sicherungskasten Motorraum / PSF1) integriert und läßt sich nicht einzeln tauschen .
Hallo CST,
bist du dir da wirklich zu 100% sicher, denn das Relai lässt sich ja im Ersatzteilekatalog bestellen????!
Bei Cit bekommt man nur pampige Antworten wie "Keine Ahnung, das wissen wir doch nicht"...komisch nur das aber 2 Winkel vorne drauf sind...:-(,oder es gab 2 Schichten die eine hat es im Relaikasten vorne eingebaut, die andere Schicht hinter dem Amturenbrett (hinter dem Amaturenbrett ist nix zu sehen:-( ) und einen Schaltplan gibt es schon mal gar nicht von Cit:-(.
Der Fehler ist zwar gerade weg, aber die Anfahrschwäche, dass der C3 einfach kein gas mehr annimmt ist immer noch, es handelt sich immer noch um eine 1,4i Maschine mit 73 PS, mit Autogas auf Autogas schnurrt der Motor wie ein Bienchen, auf Benzin so er noch kalt ist schüttelt und rüttelt sich die Kiste ...unerklärlich, aber Sprit und so bekommt der Motor alles.
Trotzdem danke, falls du mehr weist, wie ich schreib es mir einfach mal :-).
Schrauber
Schick mir mal die Fahrgestellnummer per PM zu , dann kann ich nochmal nachschauen.
Hallo CST,
gesagt getan :-).
Christian
Hast PM .
du hast nochmal PM von mir ;-)
VG
Schrauber
