Für was ist das?
Nachdem ich nun den neueren Fahrschemel hab habe ich da am Verteiler zur Servo ein verschlossenen Ab /zu-gang endeckt und frage mich wofür der gedacht ist .
Ebenso ist mit die Funktsionsweise vom Höhenkorrektors- genauer die Übertragung vom Gestänge zum Höhenkorrektor nicht ganz klar klar .
PS weis einer wie groß die vorderen Federbeine sind von ber unteren aufnahme bis zur Oberen wenn die ganz ausgefahren sind ?
Bearbeitet von BX Sachse
das Teil im ersten Bild ist ein Sicherheitsventil.
Die dicke Leitung rechts müßte vom Druckregler kommen.
Die parallel angeschlossene dahinter müßte zur Bremse gehen.
Am Blindstopfen hängt normal entweder die Federung vorne oder hinten.
An der nicht sichtbaren Parallel-Leitung dann vorn oder hinten.
Rechts am Ventil sitzt der Anschluß für den Sicherheitsschalter und links, am länglichen Kunststoffdeckel der Rücklauf ins Fass.
Sollte das alles nicht stimmen, weil ich das Auto nicht kenne, vergiss es einfach wieder. (ein Sicherheitsventil ist es aber trotzdem) ;-))
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Vermutung: Der Blindstopfen gehört zur hinteren Federung, weil du den Fahrschemel mit diversen nicht ausgebauten Komponenten bekommen hast ? Steckt drin, damit nichts oder nicht soviel ausläuft. Die Schraube sieht auch ausgesprochen unzitronig aus.
Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Warum willst Du wissen, wie lange die Federbeine sind? (ich weiß es nicht!)
Beim BX gibt es nur einen Typ Federbeine, einer der wenigen Punkte, wo es eigentlich keine Probs geben sollte...
>> Jürgen
>> Jürgen
Das brauche ich um Blindfederbeine Esatzrohre zumachen ; sollen rein wenn die Federbeine zur Instandsetzung gehn oder die Hydraulik nicht geht ; damit der wagen rollbar bleibt wenn der Fahrschemel drin ist .
Verstehe, das geht auch einfacher: Es gibt eine Möglichkeit, die Querlenker mit 'nem zwischengeklemmten Holzstück zu blockieren.
Für den CX gabs dafür sogar ein Spezialwerkzeug, wohl auch um die korrekte Höhe dauerhaft im Showroom sicherzustellen.
Wie das für den BX genau auszusehen hat...
... Experten vor!
>> Jürgen
beim CX sind das 2 kurze Holzstückchen, ca 5 cm breit. Eines davon etwas abgeschrägt, da rechts wenig Platz ist.
Beim BX funzt das , soweit ich das sehe nicht.
BX-Experten immer noch vor.
Gruß Herbert
Für BX, Xantia und sicherlich auch für den XM gibt es zu einer Seite offene Kunststoffteile, die man vorne unter die Staubschutzmanschette um den ausgefahrenen Kolben des Federbeins herum steckt. Pro Seite zwei, damit man verschiedene Höhen einstellen kann.
bringt nur leider nichts, wenn die Federbeine ausgebaut sind icon10.gificon12.gificon7.gif
Gruß Herbert
Stimmt. Es gibt aber keine andere Lösung, das hat "BX Sachse" schon genau erkannt. An seiner Stelle würde ich ein Rohr mit einer Länge von 48 Zentimetern anfertigen. Das ist das aber nicht Höchststellung. Leider konnte ich das eben nicht genau messen, aber mehr als 48 Zentimeter Gesamtlänge sollte das Rohr nicht haben, damit man es noch einfädeln kann.
Warum nicht einfach zwei andere Federbeine besorgen? Defekte Holzbeine gibt es bestimmt für kleines Geld, dann kann man sich den Streß mit dem Anfertigen der Rohre sparen.
Dirk Pinschmidt Warum nicht einfach zwei andere Federbeine besorgen?
Ja da hst recht aber wie ich mich kenne würde ich die wieder herrichten weil es so schlecht welche gibt und ich die fürs nächste Projekt bräuchte und mir die zuwertvoll sind um sie nur dazu zunutzen. Danke ,Dirk Pinschmidt,für die Längenangabe .
Auch habe ich mich noch mal untes BX gelegt (so zum Abschied der Schrauberfreien Tage icon9.gif - muss nach Hause) und es stimmt das am Sicherheitsventil der linke Anschluss für eine Leitung nach hinten geht .Auch Dir @ACCM HP924 Danke für die Hilfe
Nun habe ich aber schon wieder zwei neue Fragen :1. bin darauf gestoßen als ich nach einer Ölwanne geschaut habe und die sie anbieten werden nicht diese Aufnahme haben es kann; auch sein das ich auf Grund der starken Verschmutzung es falsch gesehen habe und diese Aufnahmehalterung wirklich nicht an der Blechwanne dran ist . Jetzt ist sie aber bei dem AJZ Motor eine aus Alu dran und das soll auch so bleiben. Hier also das Bild dazu.
dann habe ich noch eine frage ist zum technsichen Verständniss wozu dient die Wasserkühlung am Ölfilter?
Die Aufnahme ist für den Klimakompressor. Der Öl-Wasser Wärmetauscher verbessert die Abfuhr der Motorwärme. Hast Du meine eMail bekommen?
War ich ja richtig in meiner vermutung mit dem Kompressor. Alleine der kostet neu ein Vermögen ca 220.- 530.- euro und wo hat denn diese ganze Technik Platz weil da muss man doch jetzt schon viel ausbaun um an bestimmte Sachen will.
... und wo hat denn diese ganze Technik Platz weil da muss man doch jetzt schon viel ausbaun um an bestimmte Sachen will.
Da hast Du Recht, ein BX TD mit Klimaanlage ist ordentlich zugebaut. Wenn dann auch noch ABS geordert wurde, ist es richtig voll im Motorraum...
Ich habe so ein Teil, bei speziellen Fragen kann ich Dir evtl. Auskunft geben. (Allerdings nicht zu einem nachträglichen Einbau der Klima - davon rate ich ab!)
>> Jürgen
