Hallo, habe großes Problem. An meinem 2CV Bj.86 ist der Rahmen, hinten ab Träger über dem Tank an beiden Seiten durchgerostet. Sonst ist der Rahmen i.O. -Haus ist abgebaut-. Der Rahmen muß wohl mit Fett versehen worden sein. Fragen: ist Reparatur zulässig, wenn ich die "Endstücke" nachbaue? Gibt es evtl. diese Teile zu kaufen? Hat einer eine Schablone?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk
ACCM Oliver Weiß
Willste deinen 2CV noch länger behalten? Dann entsorg den Rahmen und bau einen verzinkten drunter. Alles andere ist meiner Erfahrung nach nicht von Dauer. So ein verzinkter Rahmen ist über die Jahre gesehen die günstigere Variante.
Dort sollte die Reperatur zulässig sein.
Die Ausleger der Längsträger hinter der Hinterachse und vor der Vorderachse dürfen geschweißt werden. Sind die Durchrostungen zwischen den Achsen, ist der Rahmen zu entsorgen, denn dort darf nicht geschweißt werden.
MfG DS
MfG DS
lieber daniel, das ist - gelinde gesagt - schlichtweg blödsinn.
ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, wieviele rahmen wir ganz deutlich sichtbar im bereich zwischen den achsen geschweisst haben, ohne dass sich jemals ein prüfer nur im geringsten daran gestört hätte. es gab zeiten, da war jeder zweite entenrahmen hinter der vorderachse durch, da kamen dann verstärkungsbleche rein und gut wars für die nächsten jahre.
grundsätzlich kann man alles schweißen, es muss nur ordentlich gemacht sein.
Meine Antwort bezog nicht auf das, was der Prüfer sieht, sondern auf das, was im originalen 2CV-Werkstatthandbuch von Citroën steht.
MfG DS
ich halte dich für einen Optimisten, das waren wohl mehr und bei den meisten war nur unten ein Deckel drauf geklebt. :P Ich habe mal eine beim TÜV abholen müssen, da war der geschweisste Rahmen abgegnickt beim aus dem Hof fahren (mit neuer Plakette) :D
Ich stimme dir vollkommen zu und genau am zitierten Satz krankt es fasst immer und
Erstmal herzlichen Dank für die Infos. Da der Rahmen bis auf die hinteren Ausleger i.O. ist, will ich keinen neuen kaufen. Mein Problem ist, daß ich keine Maße oder ein Muster von den Teilen habe. Die vorhandenen sind als Muster nicht zu gebrauchen. Schweißen ist für mich kein Problem, da ich schon mehrere Triumph TR4 total restauriert habe.
Von wo kommst Du den? In 35091 habe ich einen ausgebauten Rahmen zum Maß nehmen.
Hoffe, das hilft Dir ein bißchen weiter:
MfG DS
Hallo Daniel,
gibt es das auch irgendwo zum runterladen?
Danke und Gruß von Jürgen
Weiß ich nicht. Hab die Handbücher auf CD; Bekannter war mal so freundlich und hat die mir alle mal eingescannt.
MfG DS
Hallo Dirk!
Für ein paar Euro kann ich dir die Teile an einem Schlachtrahmen abflexen.
Die beiden Ausleger müssten noch gut sein.
Joe
Bearbeitet von Joe-DS
Hallo Joe, Dank für Dein Angebot. Natürlich habe ich Interesse, wenn die Teile i.O. sind.
Wie kommen wir zusammen, ich wohne in Braunschweig, zum Abholen ein bischen zu weit.
Aber ich denke per Postpaket oder Hermes gehts auch. Hab mal nachgemessen, die Teile sind ca. 95cm lang. Von der Achse aus gemessen, wo die orig. Teile angesetzt sind. Meld dich bitte unter dirk2a@t-online.de oder 01704701080.
Gruß Dirk
Hallo Daniel, Danke für die Info´s.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, ich wohne in Braunschweig. Joe hat evtl. Teile für mich.Dank für Dein Angebot.
Gruß Dirk
Hallo Joe-DS,
gilt das Angebot -Rahmenenden- noch?
Gruß Dirk
