Wie XM Spurstange ausbauen
Hallo
Die letzte Chance für meinen XM, ansonsten wird er Sylvester als Knallkörper in die Luft gesprengt. Muß für den Tüv die Spurstangenköpfe wechseln. Heute also dran gegangen, der rechte ging, nach lösen der Kontermuter, fast von selbst raus. Der linke saß aber bombenfest in der Spurstange. Kontermutter komplett nach außen geschraubt, Spurstage mit Maulschlüssel festgehalten und probiert an der Kontermutter den Spurstangenkopf raus zuschrauben. Erfolg war: Schlüssel auf der Spurstange rutscht durch und Kontermutter dreht auf dem Spurstangenkopf durch. Zweiter Versuch: Spurstangenkopf wieder im Achsschenkel befestigt und Spurstange mit Wasserpumpenzange versucht vom Sp.-kopf abzuschrauben. Erfolg war: Nach ca. zwei Umdrehungen (und völlig "zerbissener" Spurstange) riß der Spurstangenkopf, ca. 3mm in der Spurstange, ab. Mußte dann mit einem in der Spurstange nur ca. 2mm steckenden Sp.-kopf, ohne Kontermutter (die dreht ja durch), von der Werkstatt nach Hause fahren. Kein angenehmes Gefühl. So, nun muß die Spurstange raus, aber wie ? Alleine der Anblick für den Platz um die Gummimanschette zu entfernen hat mir schon gereicht. Hat jemand mal eine Detalierte Anleitung wie die Spurstange gewechselt wird? Auf gut Glück will ich da nicht ran gehen und trotz Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden. Bitte noch vor Sylvester, ansonsten gibts einen weniger. Langsam wird mir das Ding zu teuer.
XM V6, Bj. 90
Hallo Harald
Also ich kann ja auch nicht weiterhelfen aber für ähnliche Versuche, wenns zu fest ist niemals ohne Lötbrenner, sofern man diesen ohne Schaden am Fahrzeug nutzen kann.
Hartmut
Lötbrenner hat auch nichts genutzt, der Gummi vom Kugelkopf ist schon fast geschmolzen. Hatte auch schon mehrmals vorher reichlich "Caramba" reingesprüht, aber der Bolzen war wie festgeschweißt.
Hallo Harlald
Dann war dieses wohl ein sehr aussichtsloser Fall, ist mir so noch bei keinem Auto passiert.
Hartmut
