Hilfe! XM Diesel springt nicht an+Xantia will nicht anbleiben
Hallo XM+XANTIA-Kenner,
ich brauche dringend eure Hilfe..
Habe heute Morgen einen telefonischen Hilferuf meines Freundes bekommen,der vor kurzen meinen XM Turbo D12 übernommen ...
Der Gute ist mit dem XM gestern Abend nach Wuppertal gefahren und hat dort übernachtet.
Heute Morgen ganz normal vorgeglüht und gestartet,allerdings ohne Erfolg.
Erste Diagnose meines Kumpels: Die Batterie ist zu schwach.(Nagelneue Batterie)
Ich also mir Ersatz dahin. Eingebaut und versucht. Motor dreht,springt aber nicht an.
Sicherheitshalber nochmal die Batterien zwischen meinen BX und seinem XM getauscht.
BX Läuft,XM nicht.
Jetzt mal die Spritleitung am Dieselfilter(neu) abgemacht und die Handpumpe betätigt. Kommt sofort ein dicker Dieselstrahl. Scheint also bis dahin nicht eingefroren zu sein.
Nochmal ein Startversuch,diesmal mit Zuhilfenahme meines BX als Unterstützung.
Motor vom XM orgelt dann zwar etwas schneller springt aber genau so wenig an.
Zur Überprüfung ob an den Einspritzdüsen auch Sprit ankommt,habe ich eine Hochdruckleitung an der Pumpe gelöst. Das Selbe habe ich auch zum Vergleich an meinem BX gemacht.Beim BX wird sofort der Motorraum geflutet,beim XM ein winziges Tröpfchen beim Starten. Scheint also so zu sein daß der XM kein Diesel bekommt.
Jetzt habe ich gerade mit Dominik telefoniert und der sagte mir daß es an der ESP noch ein Sieb und eine Entlüfterschraube gegen soll wo sich Kondenzwasser bilden und einfrieren kann. Könnt ihr das bestätigen und wi sitzt das Teil. Leider kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen welchr Pumpe verbaut ist. Oben auf der Pumpe ist ein Deckel mit einem elektrischen Anschluß mit mehreren Kabel...
Zum Schluß meiner vergeblichen Bemühungen habe ich dann nochmal die Brutalmethode mittels Starthilfespray versucht. Und Ja,2-3 Zündungen waren zu vernehmen.Danch wieder orgel,orgel,orgel,nix.
Soweit zum Thema XM. Hilfe dringend erbeten!!!!
Jetzt zum XANTIA 1,8 16V
Springt wunderbar an,geht aber sofort im Standgas wieder aus. Egal ob kalt oder warmgefahren,das Ding hat kein Standgas. Woran soll's liegen?
Gruß und vielen Dank!
Bernd
Hallo Bernd
Ich kenne von meinem früheren BX Saugdiesel nur die Variante das ein dicker Eisklumpen im Dieselfilter war weil dort angesammeltes Wasser einfror, schaut mal ob der Filter ne Ablassschraube hat, dann aufwärmen und ablassen wenn nicht Filter direkt wechseln.
Am Kraftstoff selbst liegts ja bei den Temperauren nicht.
Meinen Xm musste ich heute morgen 6-7 mal vorglühen bis er kam (Glühkerzen wohl nicht mehr die dollsten) dann aber kam er ohne wenn und aber.
Wenn mein Bx probleme mit dem Kraftstoffilter hatte, manchmal auch bei weniger tiefen Temperaturen an blies er nachdem er endlich Ansprang eine aufrechte Wolke hinter sich auf (Auspuffendrohr zum Boden gerichtet) die einem Atompilz gleich kam :)
Hartmut
Kommt mir aus eigener Erfahrung bekannt vor. Bei meinem X1 war es der Leerlaufsteller.
Danke für die Hinweise!
XM: Der Dieselfilter sowie die Glühkerzen sind vor 6 Wochen erneuert worden...
Wenn ich so lese,was Belzebub so schreibt,bin ich ja zumindest nicht alleine mit dem Problem.
ich würde folgendes unternehmen, auch um den Fehler einzukreisen:
- ESP aus einem sauberen Kanister und kurzem Plastikschlauch direkt ansaugenlassen. Dann kann man auch sehen, ob die Pumpe überhaupt fördert.
- Glühkerzen vor dem Starten direkt mit der Batterie verbinden.
Gruß Gerd
Moin!
Versuch das mit der gelösten ESL doch mal mit "Vollgas".
Mögliches Problem: verklebte Flügelzellenpumpe in der ESP (sehr davon abhängig, was gefahren wurde... )
Weiter Lösungsmöglichkeit: Undichtigkeit in der Pumpe... Wenn du die Handpumpe am Dieselfilter betätigst, wie oft musst du pumpen, um einen deutlichen Widerstand zu spüren?
anfichtn
Erstmal vielen Dank für die netten Tips.
Die ganze Panik war aber vermutlich (Gott sei Dank) von wegen eingefroren/ESP defekt umsonst.
Bin Heute nochmal hin. Mit frisch geladener Batterie,die ich für die Hinfahrt noch sicherheitshalber in meinem BX montiert hatte. Vor Ort dann die Batterien getauscht und erstmal mein BX gestartet. Der hatte auch mit der ,,leergeorgelten'' Batterie kein Problem und nahm sofort die Arbeit auf...
Dann Starthilfekabel am XM nebst frisch geladenem Akku angeschlossen,zwei mal vorgeglüht und...nix-springt nicht an. Rücklaufleitung an der ESP gelöst und gestartet. Diesel läuft raus,also fördert die Pumpe. Abschaltventil mit Dauerplus versorgt,gestartet-NIX tut sich.
Mitlerweile habe ich die Faxen dicke und entschließe mich nochmals zur ,,Startpilot-Gewaltanlasshilfe''. Ansaugschlauch an der Ansaugbrücke entfernt, Kumpel soll nun unter Androhung roher Gewalt solange starten bis entweder ich oder der Anlasser glüht ...
Und eeentlich springt die verd....H...e an!
Weitere Nachforschungen haben dann ergeben daß es wohl an die nigelnagelneuen Glühkerzen gelegen haben muß. Die (meine Vermutung) garnicht Neu waren.
Heute Abend kommt der XM erstmal in eine kuschelige Garage und Morgen gibts neue Kerzen.
Gruß Bernd
Seit bei meinem Xantia die Glühkerzen gewechselt wurden, spring er ganz erfreulich gut an. Bei -14°C startet er, als seien sommerliche Temperaturen. Und ich staune, dass diese alte Batterie das auch immer wieder mit macht.
Ja, ich Glückliche.
Möglich, dass ein XM nicht mit dem Xantia zu vergleichen ist, was die Zündanlage anbelangt.
Doro
Nie geschadet hat zweimal Vorglühen. So lief mein ZX TD (auch Pug 605 TD, 306 TD) immer wunderbar an und sofort rund, egal wie kalt es war bzw. ist. Mit einmaligen Vorglühen ists ein Lotteriespiel, ob er richtig sauber läuft. Kollege und Vater wollens beide nicht glauben und wundern sich immer, dass ihr Auto mit mir am Steuer immer sofort rund läuft ohne zu schütteln...
Gruess Holger
Ach ja, und Kupplung treten, fällt mir dazu noch ein. Aber das machst Du wahrscheinlich sowieso.
Dorothea
