GSA AMI Super Kolben Einbaurichtung?
Hallo Leute,
kurz vor den Feiertagen hätte ich noch eine Frage an Euch.
Es ist mir gelungen für meinen AMI Super neue GSA Kolben und Zylinder aufzutreiben, gefertigt von der Fa. Kolben-Schmidt. Heute habe ich sie bekommen. Wirklich schöne Teile.
Leider fehlt auf dem Kolbenboden der bekannte Pfeil für die Einbaurichtung. Hat einer von Euch eine Ahnung, wie die Kolben markiert sind?
Vielen Dank für Eure Antworten
Oliver
so wie auf dem Foto ist es richtig.
die Zahl der Verdichtung darf nicht auf dem Kopf stehen.
Steht in der Rep.-Anleitung vom GSA
Gruß Roman
Gruß Roman
Danke für den Hinweis. Kann aber so nicht stimmen.
Da das Kolbenbolzenauge aus der Mitte ist, haben die Kolben eigentlich einen Pfeil, der nach vorne Zeigen muß. Wenn ich die Kolben aber so einbaue, dass die Schrift nicht auf dem Kopf steht, würde der Pfeil auf der linken Seite nach hinten zeigen. Es sei denn es wären rechte und linke Kolben im Paket. Diese sind aber alle völlig identisch.
Hallo Oliver,
für den GS gab es laut Werkstatthandbuch zwei Kolbenausführungen:
- ohne Pfeil = ohne Desachsierung des Kolbenbolzens. Dann muss die Verdichtungsangabe lesbar sein, wie GSMotor schrieb.
- mit Pfeil = desachsierter Kolbenbolzen. Dann muss der Pfeil nach vorn (Steuerseite des Motors) zeigen.
Vermutlich hast Du also Kolben ohne Desachsierung. Vielleicht kannst Du das rausfinden durch Auspendeln des Kolbens oder durch Messen.
Stefan
wie ich feststellen muß haben sich die Kolben, wie Stefan schreibt, geändert.
Danke an Stefan, Roman, Rainer und Günter. Ich hab wieder was gelernt.
Leider habe ich mich seither darauf verlassen, dass ich über die Citdoks auf das GSA Handbuch zurückgreifen kann. Da dies aber z.Zt. nicht verfügbar ist, habe ich mich auf die Pfeil Markierung fixiert, wie beim 2CV.
Wenn mir jemand das GSA Handbuch für Motor und Getriebe zukommen lassen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Oliver
...Du hast Mail. Hoffe, es hilft.
Stefan
ich hab die Handbücher bekommen, vielen Dank an alle die sie mir angeboten habe.
Oliver
