Hallo, habe folgendes Problem:
seit 2 Wochen funktioniert mein Heizgebläse bei meinem C2 VTR mit Klimatronik nicht mehr.
Hab schon die SuFu benutzt, und bin schon auf einige Ergebnisse gestossen.
Kann mir jemand sagen wo genau ich beim C2 das Steuermodul bzw den Gebläsemotor finde?
Würde gerne mal 12 Volt an den Motor anlegen um zu sehen ob dieser anläuft.
Wenn nicht, könnte es das Steuermodul sein.
Kennt jemand die Bezeichnung für die Transistoren die darin verbaut sind, damit ich diese mal tauschen kann? Bzw die Teilenummer vom Steuermodul?
Danke euch schon mal im voraus.
MfG
Robert
ein Tipp noch am Rande: Klimatronic gibt es nur bei VW. Es gibt keinen Grund, diesen Begriff im Zusammenhang mit einem Citroën zu benutzen.
Ein Citroën hat eine Klimaautomatik.
Ok, danke. Also das heisst das Modul ist identisch mit dem vom C3, Super danke.
Was aber immer noch nicht meine Frage beantwortet wo das Teil genau ist. Glaube ich hab das im Beifahrerfussraum links gesehen. Muss ich um an den Motor zu kommen das Handschuhfach ausbauen? Komm da irgendwie nicht richtig ran.
Danke für euere schnelle Antwort
Richtig, Handschuhfach ausbauen - ist ganz einfach - ein Stöpsel rechts entfernen bei geöffnetem Handschuhfach siehste den am Scharnier und dann kannste den Deckel rausnehmen;
