Hilfe! XM-heizugn komplett ausgefallen
passend zur Witterung ist bei meinem XM 2,5 Diesel , BJ 99 nicht nur die Batterie ausgefallen - da konnte ich mich nach 6 Jahren mit einem Neukauf durchaus abfinden - sondern auch die Heizung. Man glaubt nicht, wie kalt so ein Wagen nach 30 Km werden kann, wenn keine Wärme zugeführt wird. Der Status sieht so aus: die Anzeige der Klimaanlage funktioniert, die Lüftung funktioniert - nur es kommt auch nach längerer Fahrt keinerlei warme, sondern nur eiskalte Luft aus den Lüftungsschlitzen. Da ich den Wagen eigentlich dringend brauche, um noch Unmengen an Weihnachtsgeschenken zu kaufen, möchte ich möglichst die Werkstatt meiden. Gibt es irgendetwas. was man selbst tun oder zumidnest überprüfen könnte, um die Heizung wieder in Gang zu bekommen? Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar!!
Elmar
Hm, Anzeige funktioniert und Lüftung funtkioniert, jedoch nur kalte Luft (bei warmen Motor) ...
Das klingt m.E. nach einem defektem Stellmotor bei der Klappe, die für das Mischen der warmen und kalten Luft zuständig ist. Das ist ein Servo mit einem Poti zur Rückmeldung der Klappenposition. Da wird manchmal der Motor kaputt (oder zieht zuviel Strom, was von der Klimaautomatik ebenfalls als Fehler erkannt wird). Kann aber auch das Poti hin sein und eine falsche Position zurückmelden.
Zur Not könntest jetzt im Winter ja mal den Stellmechanismus aushängen und behelfsmäßig mal auf "Warm" fixieren.
Der Stellmotor befindet sich links von der Mittelkonsole beim Fussraum des Fahrers, über dem Gaspedal. Eine sehr fummelige Arbeit mit allen möglichen Verrenkungen, bis man das Ding überhaupt sieht.
Siehe http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=56 da gibt es auch Bilder dazu.
Bearbeitet von Gerhard T
Hallo Gerhard T,
vielen Dank für die kompetente Antwort. Ich habe versucht, mich an die Stellklappe für die XM-Heizung heranzuarbeiten. Ohne dass ich dabei bewußt eine Reparatur hätte druchführen können, hat sich irgendetwas durch diesen 'Eingriff' so verändert, dass nach zwei eiskalten Tagen wieder herrlich warme Luft in den Wagen strömt. Also nochmals: ganz herzlichen Dank und die besten Wünsche für ein glückliches Weihnachtsfest
Elmar
