Xantia Motor stellt nicht ab
Hoi zäme,
Folgendes Problem: nach dem Ziehen des Zündschlüssels läuft der Motor munter weiter!
Ideen? Zündschloss?
Xantia Break 2.0 Benzin, Jahrgang 2000, 180'000 km
Vielen Dank für euren Input!
Moin!
definitiv, Zündschloss.
Tauschen und gut ist.
anfichtn
gleiche problem habe ich auch abunzu also seehr selten!
Auch dann Zündschloss?^^
Mache dann ersten gang rein und kupplung schlacken lassen^^
Vielleicht. Kann aber auch ein defekter Absteller in der Einspritzpumpe sein (beim X1 2.1 TD). Den kann man ersetzen, dazu muss aber die Pumpe teilzerlegt werden. Nicht sehr kompliziert, aber nix für Unbegabte.
Boris
*blödsinn gelöscht*
Mir is zu kalt zum denken *sorry*
Boris
Hier geht es in diesem Fall aber über einen Benziner siehe #1
Beim Diesel-Xantia kann es sehr verschiedene Ursachen haben. Mein Stiefsohn hatte auch an seinem X2 das Problem ihn ab und zu nicht mehr abstellen zu können.
Werkstattrat: Absteller und/oder Pumpe
Genaue Analyse hat gezeigt dass dieses Weiterlaufen nur geschah als beim Versuch den Motor still zu legen auch der Rückwärtsgang eingelegt war. Lösung war ein schlechter Kontakt an den Rücklichtern, der Rückfahrscheinwerfer gab scheinbar bei ausgeschalteter Zündung Strom via-via auf das elektromagnetische Abstellventil.
Die Kontakte repariert und ser Spuk war vorbei.
Und in Platz von einer aufwendigen und unnötigen Werkstattreperatur (sie wollten direkt einen neue Einspritzpumpe einbauen), war es auf meinem Hof in 15 Minuten erledigt.
Nein, geht es nicht. Denn ich habe auf die Frage von Xantia_Fahrer90 geantwortet und ihn sogar zitiert. In seiner Signatur ist eindeutig ein X1 2.1 TD angegeben. siehe #3 und #4. Auf #1 wurde ja schon erschöpfend geantwortet. :)
Boris, scheinbar war ich heute morgen noch nicht richtig wach ...... ;)
