Xantia X1 Activa sinkt hinten ab
mein Activa sinkt nach dem Abstellen hinten ab und an relativ schnell ab. Aber:
- Irgendwie bevorzugt auf der linken Seite
- Wenn man auf Höchststellung stellt kann der Wagen drei Tage stehen, ohne einen mm abzusinken.
Was weiterhin auffällt:
Wenn der Wagen in Höchstellung steht, geht die STOP-Leuchte nach dem Start sehr schnell aus.
In Normalstellung dauerts viel länger, ab und an beginnt der Wagen hinten sogar noch abzusinken direkt nach dem Start.
Martin
Wie alt sind die Kugeln? Vor allem die hintere Hydractiv-Kugel...
die hinteren Rad-Kugeln sind vom Vorbesitzer vor nicht allzulanger Zeit mal erneuert worden. Die Hydractiv-Kugel dürfte wohl deutlich älter sein.
Warum geht der Wagen dann immer links runter?
Martin
das AFS steht 2-seitig unter Druck. Geht er links runter, entweicht der Druck in Richtung Fahrwerk, genaugenommen vorderer Federungskreislauf. Fehlerquellen sind vielfältig: Antisink, Druckregler, Pumpe, Hydractiv. Bei meinem eigenen Auto war es lustigerweise die Hydraulikpumpe.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
