Moin und Hallo XM V6 Bj 1999
ersteinmal einen schönen Schneetag für alle. Leider muss ich Euch mit einem Problem belästigen, mein V6 ruckelt und läuft dann nur noch auf 5 Töpfen, es geht die Motorkonrollleuchte an, Motor ausmachen, zeigt keinen Fehler auf dem Armaturenbrett an und läuft wieder seidenweich. Ab in die Werkstatt, dort will man die Bänke austauschen. Kostet natürlich richtig etwas, ob der Fehler dann weg ist kann man mir nicht garantieren, also Geld in den Schnee werfen? Kennt jemand das Problem und auch Abhilfe? Für Eure Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar. Ach ja, der Tester sagt Zylinder 1/5 was auch immer das bedeuten mag!
Bearbeitet von Silbermähne
Frag hier bei den Schreinern nach gebrauchten Bänken im Teileforum....
Kerze,Kabel,Zündkerzenstecker,Zündmodul kann alles oder nix sein aber bestimmt keine Bank;-)))
Kerzen sind neu, Kabel kosten 250:- Was ist an dem Begriff Bänke so lustig? Die Schrauber in der Werkstatt sagen das alle, ich meine die längliche Bank die auf den Kerzen sitzt unter der Plastikabdeckung des V6
ACCM Jürgen P. Schäfer
Er meint den Zündspulenblock, das sind drei verbundene Doppelzündspulen. (Eine Zylinderbank zu wechseln wäre dann doch etwas zu aufwändig. ;)) Der Zündspulenblock sorgt wohl tatsächlich beim Zahnriementiger ES9J4 gelegentlich für Ärger, nicht so häufig wie beim Nachfolger im C5, aber doch gelegentlich...
>> Jürgen
>> Jürgen
Danke für die freundliche Hilfe, das ist besser als sinnloses Lachen
Hallo, hatte dasselbe "Syndrom" es war tatsächlich die Zündspule. Habe gleichzeitig neue Kerzen eingebaut und alles war dann O.K.
Gruss und frohe Festtage.
Nuja weiss jetzt nicht wo ich nur sinnlos gelacht habe aber bitte.
Hallo Silbermähne,
wenn du die Zündspulen ersetzen, willst, ich habe noch ein komplettes Modul rumliegen, ist gerade mal eine Woche gelaufen.
Schick mir ne PN, wenn Du interessiert bist.
Uwe
