saxo 1,5 Dieselpumpe Tauschen
hi, habe ein probleme die dieselpumpe am saxo leckt, habe eine gebrauchte gekauft sie sieht leider nicht so aus wie die alte. die teilenummer ist 04604844148 r821 typ 539.
die nummer von der alten habe ich nicht,ist noch nicht ausgebaut,
mein saxo ist bj 96 mit 1527ccm und 57 ps. VJZ motor
die "neue" pumpe ist vom gleichen bj mit 1527ccm und 55 ps. VJY motor
meiner meinung nach musste die pumpe trotzdem passen, auf dem ersten blick sind die gleichen anschlüsse vorhanden nur etwas anders aufgebaut.
gruß mardan
kann Dir leider nicht sagen welche Pumpe passt
aber ich weis,das es mindestens 7 verschiedene Pumpen für den Saxo gibt(kein Witz)
weis ich erst ,seit zwei Werkstätten meine orginal ab werk eingebaute Pumpe nach kfz daten eingestellt hatten,leider war aber ne andere drin als angegeben.
Also Vorsicht beim Pumpentausch,unbedingt Daten von der"neuen"Pumpe feststellen und zum einstellen benutzen
Gruß Tschackomo
zuerst"kraftstoffsystem",continue,dann "Dieselpumpe" continue
Vermutlich ist die eine von Bosch und die andere von Lucas wenn die optisch so unterschiedlich wie Tag und Nacht sind!
Edit:Wie ich vermutet habe,der VJZ hat eine Bosch ESP, der VJY eine von Lucas
Bearbeitet von P309GTI-TD
@ P309GTI-TD
würde die "neue" denn passen ?
gruß mardan
Gast P309GTI-TD
So viel ich weiß ist von der Halterung der Einspritzpumpe über die Hochdruckleitungen und Einspritzdüsen bei Bosch und Lucas alles komplett unterschiedlich!
