Hallo als stolzer XM diesel BJ 93 besitzer habe ich einige Fragen :
bei meinem (schon nach wenigen tagen sehr geschätztem) Gefährt läuft offenbar andauern eine Pumpe oder so was da es im sekundentakt klickt. Ist die kiste abgestellt, fällt das heck binnen einer viertelstunde ab. Is das normal oder muss ich mit dem baldigem ableben von einem Bauteil rechnen.
Danke
PS: Sollte jemand eine Kopie einer Bedienungsanleitung für Fahrzeug und Radio haben ich wäre sehr dankbar dafür.
Gromek
Hi Gormek
Klingt danach, als solltest du mal die Hydraulik entlüften lassen.
Gruss, ACCM Christoph Kramis
Christian Oberlander
Hallo Gromek,
wahrscheinlich ist es die Druckspeicherkugel vorn mittig. Häufiges Klicken ist ein Zeichen, dass der Druck schnell abfällt. Vorsichtshalber solltest Du auch mal schauen, ob vielleicht irgendwo was leckt. Das Hydrauliköl ist grün, Undichtigkeiten können an verschiedensten Stellen auftreten, da auch die Bremsen und Servo draus gespeist werden. Am Besten mal nach kleinen Ölflecken suchen.
Noch was: Die Hydraulik beim XM muss nicht entlüftet werden, sie ist selbstentlüftend. Es gibt lediglich eine Druckablassschraube, mit der der Systemdruck für Servicearbeiten abgelassen wird.
Was man entlüften kann, sind die Bremsen, das würdest Du aber beim Bremsen merken, wenn Luft im Bremskreis ist.
Gruss, Christian.
Die süsse verliert etwas motoröl ist aber sonst nicht inkontinent. Kann man die druckspeicherkugel selber wechseln, wie muß ich dabei vorgehen?
Danke
pubil postete
Danke
Suchfunktion!! Ist schon oft und umfassend beschrieben worden!
Druckspeicherkugel wechseln:
1) Fahrzeug auf "tief" stellen"
2) Restdruck ablassen: Am Druckregler die 12er Schraube (zeigt nach vorn) leicht öffnen, es ist ein Zischen zu hören.... Nicht rausdrehen!
3) Flache Wanne unterschieben (wegen Ölsiff) und die Kugel mit stabilem Kettenschlüssel oder Lederband aufdrehen.
Nicht vergessen: Neue Dichtung verwenden.
4) 12er Schraube wieder zudrehen, starten und auf "Normalstellung".
Empfehlung: 1-2 mal rauf und runterstellen.
Kann sein, dass es das erstemal etwas dauert mit dem Druckaufbau.
Viel Erfolg, Christian.
