ACCM Ludger Wilhelm
mein Ami 6 startet gut, läuft im Leerlauf, auf der Straße auch ein paar hundert Meter und dann nimmt er kein Gas mehr an, läuft höchstens noch im Leerlauf oder geht ganz aus.
Vorher lief er richtig schön.
Zündung?
Vielen Dank im voraus für Eure Hinweise!
Ludger
Würd jetzt auf eine altersschwache Benzinpumpe tippen. Im Stand pumpt sie die Vergaserkammer voll, Ami fährt ganz normal bis die Kammer leer ist. Im Stand reicht das bißchen Benzin, was die Pumpe in die Vergaserkammer spritzt um den Motor am Laufen zu halten, bzw. um die Kammer wieder langsam zu füllen.
MfG DS
Hallo Ludger,
hatte ja heuer annähernd das gleiche Problem mit meinem Ami 6. Grund war nicht, wie auch zuerst angenommen, die Benzinpumpe, sondern der Benzinfilter im Tank!
LG Markus
P.S.: Schon gelesen: Ami-Treffen vom 25.-27.Juni 2010 im Schwarzwald?
habe gleiche Problemm bei Fiat 127 gehabt, es war Benzinpumpe.
tomi
Hallo Ludger,
sieht nach Spritmangel aus. Hast Du den Vergaser mit dem Siebchen am Einlaß?
Mach`das mal sauber. Dann mal Vergaserdüsen reinigen. Als erstes natürlich mal Schlauch von Vergaser abziehen und Benzin in ein Glas pumpen lassen und somit geförderte Benzinmenge überprüfen.
Gruß Torsten
