Hallo
Beim ZX meiner Schwester läuft das Motoröl zwischen Block und kopf aus der Kopfdichtung.
Nun darf ich diese warscheinlich im Januar wechseln.
Gibts dabei was zu beachten was nicht alltäglich ist (Zahnriemen kommt neu)?
Ich bin zwar Mechaniker bei VW aber mit dem ZX kenne ich mich noch nicht so aus.
Weiss zufällig einer ob die Kopfdichtung und Schrauben vom KDX und KDY gleich sind habe naemlich eben geschaut und keine fuer den KDY gefunden.
MFG + Danke Florian
ich mach grad meinen KDY. Ölt links vorn, gell ?
Wenns bis heute abend Zeit hat, poste ich hier mal die Bestellnummern von Meisen,
von dem Zeugs, was ich bestellt ab. Ist aber ein Komplettset....
Kannst auch bei denen mit Fahrgestellnummer anrufen, die suchen dann das passende raus.
Zu beachten - hm, na wenn'st sowieso am Riemen bist, dann Wasserpumpe und Spannrolle mitmachen, ein Abwasch.
Motor abstecken, wenn 1.Zyl. im OT. Ein Bolzen ( 8 oder 10er ?? ) durch das eine kleine Loch im Nockenwellenzahnrad, ein Bolzen ( 6er) durch das Loch über der Motornummer in Richtung Kupplung. Feddich, Riemen kann dann ab.
Neue Dehnschrauben. Mit saubermachen und evtl. planen weisst ja selber.....
Mit Spannrolle den Riemen spannen - unter zuhilfenahme einer Klinke und eines Gewichtes
( muss noch mal gucken, wieviel g ). Oder nach Gefühl, wie der alte.
Ja ölt vorne links (Zahnriemenseitig).
Das mit den Nummern wäre nicht schlecht wenn es geht auch gleich mit nem ungefähren Preis muss nächste Woche mal sehen was die Teile bei Stahlgruber kosten.
Wegen der Wasserpumpe muss ich mal schauen mache den Riemen und die Rolle bloß mit weil ich nicht weiss wie alt sie sind.
Und die Ventilschaftdichtungen nicht vergesen und direkt mitmachen, sonst muss de Rübe wieder runter.
TU 8V ist eigendlich ein Kinderspiel zu machen.
Zu beachten gibt es eigendlich nix, nur der Kopf sollte geplant werden oder wenigstens abgezogen werden.
Übrigens ist der 1. Zylinder der auf der Getriebeseite. Das solte man einem VW-Mann sagen :-)
Und er soll nicht auf den Gedanken kommen den Motor durchzudrehen wenn der Kopf runter ist, sonst kommen ihm evtl. die Kolbenlaufbuchsen entgegen die nur mit einem O-Ring eingesetzt sind, falls er den Alu-Block hat
So wie ich das gelesen habe ist der KDY nen Stahlblock (kann mich grob daran erinnern das es nen Stahlblock war) und somit ist das mit den Laufbuchsen kein Problem.
Das mit dem 1. Zylinder ist noch intressant kenne das schon von Renault und vom LT.
Hat noch einer das Drehmoment für die Kopfschrauben ?
KDY gabs wohl als Gußblock oder Alublock.
Preise:
WaPu ~ 30.-
ZR+Rolle ~37.-
Motordichtsatz kompl.~ 57.- ( Glaser, S31062 80F 00, Motorpakkingset 1060026 TU11/14 -> 96)
Hier sind alle möglichen Dichtungen, Simmeringe, Ventilschaftdichtung, Deckeldichtung, ZKD, Ölwannendichtung mit bei. Wenn man schonmal dabei ist.....
Zylkopfschrauben ~ 23.-
+ Märchensteuer.
Zylkopschr. 1. 1x 20 nm, 2. 1x120°, 3. 1x120° anziehen.
Reihenfolge:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
wenn man auf den Motor schaut.
Steffen
Bearbeitet von Biker64
also geplant habe ich noch nie einen KDY wenn ich den Kopf gemacht habe,laufen alle heute noch.
Wichtig ist, die Löcher wo die Kopfschrauben reingedreht werden sauber zu machen, da setzt sich viel Schmutz an. Hatte das mal nicht so gründlich gemacht, und habe damit die Kopfschraube abgerissen, und die war neu.
Ansonsten,
Wapu
Zahnriemen
Spannrolle,
Krümmerdichtung (Hosenrohrdichtung)
Ventildeckeldichtung,
Simmering Nockenwelle
Schaftdichtungen
erneuern.
Kirschi
2 Fragen habe ich noch: Wenn ich schonmal in der Firma bin und am Kopf arbeitet würde ich gerne noch den Zündzeitpunkt und das Ventilspiel prüfen und einstellen.
Hat da einer die Werte zu ?
Moin!
Einlass 0,20, Auslass 0,40 +/- 0,05 kalt!
Grundeinstellung 8+/-2° KW vor OT / 850 RPM OHNE UNTRDRUCK !
1800 RPM : 0-4°
3000 RPM : 6-10°
6200 RPM : 22-26°
anfichtn
Hat mal noch einer die Orginalteilenummer vom der Kopfdichtung bzw. dem Dichtsatz?
Motor ist wie gesagt nen KDY TU3FM in Stahlausführung von 91.
Moin!
0209 CJ mit Orginalmaß
0209 CK mit Reparaturmaß (0,2), KOF mit "R" gekennzeichnet
gilt für: EINSPRITZER TU3M BIS ORGA 05782
anfichtn
(daneben? bitte PN mit FIN....)
Ach Mist hab mich vertan ist nen 94er.
Ich Schick dir jetzt mal die FIN per PN um auf Nummer sicher zu gehen.
Moin!
ET-Nummern sind identisch. Jeweils nur für ZKD.
anfichtn
  • 2 Monate später...
So hab da mal wieder ne Frage wenn ich nach den Teilen schaue finde ich immer bloß die Dichtungen für den KDX + KDY zusammen ( also die gleiche für beide obwohl ja unterschiedliche Blöcke).
Sind die Kopfdichtungen denn gleich egal ob Stahl oder Alublock ?
MFG Florian
MFG Florian
Würfel mal die Fahrgestellnummer und Deine Mailadresse rüber...
dann bekommste was, was aufschluss gibt...
Der Matthias
So ich nochmal die Aktion ist für Samstag angesetzt.
Hab gestern die Kopfdichtung + Schrauben + Zahnriemen gekauft und bin jetzt bei ca. 60€ für alles (ohne Kühlmittel das muss ich noch holen).
Verstehe ich das richtig das ich zum Zzp. überprüfen den Unterdruckschlach am Verteiler abziehen muss und wenn ja muss ich diesen dann verschliessen ?
MFG + Florian
So hab mir heute mal unseren Zündungstester von Arebit geholt.
Blos wo ist bei dem Motor Zyl. 1 am Zahnriemen oder am Schwungrad ?
Desweiteren würde mich mal intressieren wo ich am besten das Drehzahlsignal herbekomme (am Tester ist nen Geber dran denn ich bei VW normaler Weise in ne Bohrung im Getriebe stecke und er die Drehzahl vom Schwungrad abgreift) gibt es das auch so beim ZX ?
Lies mal Beitrag #5 :)
'Ne Öfnung am Getriebe gibt es, aber ob er da abgreifen kann - kA.
So der Kopf ist runter nur musste ich 2 Sachen feststellen:
1. Block ist doch aus Alu hab es aber noch früh genug gemerkt dafür darf ich morgen nochmal zum Teiledealer um den Zahnriemen umzutauschen
2. Motor hatte schonmal nen Zahnriemenriss auf allen zylindern sind einschläge zu sehen von den Einlassventilen
Habe fertig!!!
Zzp. stand bei 20 Grad vor OT hab ihn jetzt auf 7 Grad vor OT eingestellt.
Ging ohne Probleme mit dem Tester musst nur den Drehzahlgeber festhalten weil das Loch nicht die richtige Grösse hatte.
MFG + Danke für die Hilfe
