Altes Autoradio und iPhone
ACCM Manfred König
habe mir ein altes Autoradio gekauft (Blaupunkt Ludwigshafen-Bonn 455 UKW / MW in Mono). Ich möchte es in meine DS einbauen. Kann mir jemand sagen, ob es technisch möglich ist einen Anschluss für ein iphone an dieses Gerät zu bauen? Wenn ja, kennt jemand eine Werkstatt o.ä. die dies macht? Was könnte ein solcher Umbau kosten?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Manfred
Ansonsten hilft son Transmitter, der das Audio-Signal auf eine Radiofrequenz legt.
Die Qualität jedoch ist besch...eiden. Dann lieber, wie Tomsail es bei seiner DS gemacht hat:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=78828
bzw.
http://www.zinkweb.de/ds20/DS20_teil0312.html
Jan
Edit: Es wäre auch möglich, das Radio aufzuschrauben und vor die Endstufe einen paralleleingang zu löten - aber das ist eine Bastelei, die dir wohl kaum eine Werkstatt machen, da müsstest du dich wohl selbst drum kümmern - oder einen Bastler in deinem Bekanntenkreis finden...
Bearbeitet von NonesensE
ACCM Manfred König
vielen Dank für die schnellen Antworten. Vom Kauf eines FM Senders wurde mir abgeraten. Die Qualität und die Störungen seien zu groß. Habe mir das Radio nochmals genau angeschaut und hinter einer Klappe diese DIN Buchse gefunden! NUn mal sehen ob der angebotene Adapter auch für ein iPhone geeignet ist.
Nochmals Danke.
Manfred
Da das iphone einen klinkenstecker für Ohrhöhrer hat, genügt es eigentlich, einen Audio in Anschluß am Autoradio zu haben. Kann natürlich sein, dass der Audio in ein zu hoher innenwiederstand hat, dann gibts halt weniger Lautstärke......Nachteil ist halt, dass jeder Titelwechsel und anwahl am iphone betätigt werden muß.... Siehe auch mal meine Homepage, unter Musik für den XM Break nach, da hab ich ein Schaltschema, ich fahr mit altem Autoradio und Mp3 Player rum.......
Hi...
Gibt's denn da kein "App" für ;)?
Abgesehen davon, dass es die Modulatoren in unterschiedlichen Qualitäten gibt, glaube ich kaum, dass das bei dem Radio wirklich von so großer Bedeutung ist.
Aber da ja eh eine DIN-Buchse vorhanden ist, bietet sich einer von den Adaptern für diese Buchse an. Der macht dann auch die automatische Umschaltung von Radio auf Extern und die Anpassung an den Mono-Eingang.
Markus
ACCM F. von Waldow
Hallo, ist das ein Kassetten Radio ??
Nein! Nur Radio, und das auch nur Mono.
Markus
