Xantia X1 Hupe nur ganz leise
meine Hupe hupt nur noch sehr leise...
Gibts da was zu reparieren oder muß eine neue her?
Martin
Ich würde erst mal die Stecker auf Korrosion kontrollieren. Dann ausbauen und direkt an die Batterie anschließen.
Gruß H-G
Suuuper, passt doch zur Weihnachszeit, sehr bessinnlich!! :-)
Wie hast du das hinbekommen ???
Bearbeitet von Luigi1
bei meinem X1 war WASSER in der hupe. ab werk wohl etwas ungünstig montiert gewesen. neu vom schrott geholt, dann so montiert das "Tröten"- öffung kein spritzwasser ansammelt konnte.
Da müssen zwei neue Hörner her, die gebrauchten halten meist auch icht mehr lange, da sie etwas blöd montiert sind.
Der Xantia hat von haus aus zwei Hörner, Tief- und Hochton.
Xantia tct hat ab Werk ein doppeltes Kompressorhorn...
Komisch, was ich als Hupe identifiziert habe, sitzt unter dem Fahrerkotflügel und ist nur ein rundes Ding langes Ding. Von Kompressorhörnern oder gar zwei hab ich da nichts erkannt.
Muß ich mich wohl noch einmal unters Auto legen...?
Martin
unbedingt austauschen gegen:
oder lade dir einen neuen hupton.
sende ton 3 an 33333. :)
Martin
Könnte gut sein, daß die Hupe früher schon einmal den Geist aufgegeben hatte und ausgetauscht wurde. Im Prinzip paßt (fast) alles, was Radau macht.
Inzwischen funktioniert die Hupe gar nicht mehr... noch was für den überfälligen TÜV *seufz*
Hmmm... dann must du halt nur mehr Schimpfwörter benutzen :-))
Hat denn niemand ne Ahnung wo das Ding sitzt ??
Hab mir selbst noch nie Gedanken dazu gemacht... brauch das Ding eigentlich nie
MfG.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon Einklanghupen gesehen habe, die im Xantia ab Werk verbaut waren. Keine Ahnung, welche Ausstattungslinie das war.
In meinem X1 waren allerdings auch zwei Hörner verbaut, schön laut, vermisse ich im "Piep-C1".
Könnte sein, daß z,.B. die X-Ausstattung nur eine Tröte hatte. Die elektrischen Helferlein wechselten wohl öfter auch mal in der Serie.
Die Hupe sitzt im linken Kotflügel unten falls sie jemand sucht.
Nochmal..... Stecker kontrollieren.....Messen ob Strom ankommt .....Hupe ausbauen und an Batterie testen......
ich hols nochmal hoch:
Strom kommt keiner an. Sicherung ist in Ordnung.
Was bleibt? Lenkstockschalter defekt?
Martin
Jetzt komme ich ins Grübeln, wird die Hupe nicht über Masse geschaltet? Dann dürfte irgendwo in der Plus-Leitung der Wurm stecken.
Wenig hilfreich: Was wenig benutzt wird, geht kaputt. Darum immer schön hupen. :-)
Arne
Ich könnte jetzt ja dumme Fragen stellen, so vonwegen ob du auch weißt, dass an so einem Citroen der Blinkerhebel unter andererem auch........ :)
kommt man an den Stecker zum Lenkstockschalter problemlos ran?
Irgendwie muß ich das Problem ja in den Griff bekommen....
Weiß zufällig noch jemand die Kabelfarben dort für die Hupe? Dann würd ich dort einfach mal Überbrücken um zu sehen, obs am Lenkstockschalter liegt...
Martin
Wenn die Hupe, wenn auch nur leise, töne von sich gibt, dürfte der Schalter soweit in Ordnung sein. Ich würde auf die Hupe selbst tippen. Kontakte dort reinigen und/oder testweise mal eine andere Hupe anhängen.
Wie gesagt, inzwischen sagt sie gar nichts mehr.
Andere Hupe hatte ich dran, kein Mucks.
Meßgerät hatte ich dran, keine Spannung.
Martin
Nagel mich bitte nicht darauf fest aber viele Hersteller haben an der Hupe Dauerplus und schalten die Masse über den Hupentaster...
MfG Tom
