XM Y3 TD12 Lenkung manchmal kurz etwas schwer
habe seit einigen Wochen das Problem, besonders meist wenn er kalt ist, dass die Lenkung Schwergängig ist.
Woran kann das liegen ?
Danke, Grüße
dazu gibt es auf den ersten 3 Seiten bereits mehrere passende Threads.
Luft.
Gruß Herbert
wartung und pflege darf ich noch hinzufügen, damit dürfte hier alles gesagt sein und der rest macht die SUFU!
mfg tobi
Muss da aber trotzdem nochmals kurz Nachfragen sry...
Also das Problem könnte evtl. schon behoben sein, wenn ich Filter und LHM wechseln lasse ?
Vielen Dank
wie alt ist das LHM? Wann zuletzt Filter gereinigt?
Wie ist der Zustand aller Federkugeln?
Ist der Ansaugschlauch der Pumpe dicht?
lg micha
Vielen Dank
Könnte durchaus ausreichen, die Filter zu reinigen. Mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Neu müssen sie in der Regel nicht.
Kann auch sein, dass LHM wechseln etwas bringt, was aber vom Zustand abhängt.
Belüftungsdeckel des Behälters auf und mit einer Laschentante reinleuchten.
Es sollte dich giftgrünes LHM ohne Luftblasen und milchiges Aussehen anlächeln.
Sind Luftblasen vorhanden oder ist das LHM schaumig, dann wird an einer oder mehreren Stellen Luft angesaugt. Diese läßt sich komprimieren, was die HP nicht mag.
An der Lenkung macht sich das zuerst bemerkbar.
Wie oben schon beschrieben wurde, ist der Ansaugschlauch der Pumpe eine Möglichkeit.
Er kann hart,rissig und spröde sein, was nach 10 Jahren nicht selten ist.
Bei deinem wären es 17 Jahre, also sehr warscheinlich.
Der Anschlußstutzen an der Pumpe könnte auch locker sein.
Oder die Pumpe selbst zieht Luft. Kann man überholen (lassen).
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
