ich fahre einen C5 Bj. 2004 Break. Bei mir ist ein Lämpchen an der Kennzeichenbeleuchtung defekt. Weiß einer wie man die durchsichtige Abdeckung aufmacht um an die Lampe zu gelangen. Im Handbuch steht nichts genaues. Habe versucht die nach unten abzuziehen, mit hin und her ruckeln, aber ohne Erfolg, vielleicht weil ich nichts kaputt machen wollte. Die Boardsuche ergab nichts.
p
hab das wohl schon irgendwo mal beschrieben:
kleinen Schraubendreher in eines der Löcher einführen und die Kappenseite nach AUSSEN, also von der Lampe weg drücken - nicht nach innen, wie man sich das so denken könnte.
Damit hat man eine Seite lose, die andere geht dann von selbst.
Lampe wechseln und dann bei Einsetzen: eine Seite Reindrücken und die andere wie zuvor: Schraubendreher ins Loch, ein wenig nach AUSSEN hebeln und gleichzeitig DRAUFDRÜCKEN, bis es KLICK sagt.
Und bei MINUSTEMPERATUREN das Plastikteil ein wenig vorwärmen.
Hoffe es hülft.
Der Link von IRS Belgium ist leider gesperrt....
Bearbeitet von c5_klaus
Sorry, ich hatte den Link c/p als ich angemeldet war. Hier dann das Foto:
Hallo Harald,
wenn das so eine Streuscheibe wäre, dann mag das ja gehen.
Beim C5-II Break sind es keine Scheiben sondern vollkommen andere Konstruktionen: Kappen !
Bei denen trifft die De- &Montage eben nicht zu - hier muß nach AUSSEN gedrückt werden (nach innen gedrückt, bricht die Seite weg) - es gibt auch keine Kerben, sondern nur runde Versenkungen in den Kappen.
Zur Sicherheit kann man auch die 10 Knöpfe der Pappinnenverkleidung hinten abnehmen und gucken...
Danke für eure Hilfe,
so wie es C5 Klaus beschreibt wird's gemacht. Man muss quasi in eine der zwei kleinen Öffnung an der Abdeckung reingreifen mit einem spitzen Gegenstand und das Gehäuse auseinander dehnen, dann öffnet es sich wie von selbst.
p
