Bolzen am Motorblock
hallo zusammen
ich habe ein kleines prolem mit meinem x1 tct und zwar mir ist 1 bolzen am motorblock abgerissen und ich würde ihn gerne wieder fertig haben
war schon in der werkstatt nur die sagten mir das es so sei das der motor dafür raus muss
jetzt meine frage gibt es jemanden hier im forum der es mir machen würde für ein klein wenig weniger
hoffe ihr könnt mir helfen
viele grüsse und frohe weihnachten nochmal
helge
Was für ein Bolzen? Auspuffkrümmer,Ansaugkrümmer?
zylinderkopfschraube? es gibt viele bolzen und schrauben am motor ;)
mfg tobi
ach sorry der bolzen wo der krümmer und der turbo dran sitz also sprich abgaskrümmer
Da isses in der Tat je nach Bolzen sehr eng.Ich würde versuchen,den Wagen so zusammen zu bauen,eventuell ist er trotzdem dicht.Bei mir am 16V waren anfangs 4 Bolzen abgerissen und er war dicht...
naja dicht isser leider net mehr hab schon viele sachen versucht er hört sich an wie nen trekker und bei erhöhter drehzahl wie der dodge charger aus dem ersten the fast and the furious teil
das problem is das is mein arbeits auto und der muss auch zum tüv und motoren technisch bin ich nicht so fit deshalb suche ich jemanden der mir vieleicht helfen kann das problem zu beheben
gruss und guten rutsch helge
Wäre gut zu wissen,welcher Bolzen es ist,es sind ja 5 Stk nebeneinander in zwei Reihen,also 10Stk. War der Krümmer schon ab? Vll steht noch ein Stück über,welches man greifen kann. Beim 16V war nach Abbau des Krümmers teilweise Platz für einen Akkuschrauber oder kleine Bohrmaschine.Bei dir muß aber auch der Lader raus um ordentlich Platz zu haben.
also nen stück raus steht er leider nich mehr.... es ist der bolzen auf der fahrer seite der untere
Kein Platz für ne Winkelbohrmaschine, kleines Loch bohren,passenden Torxbit einschlagen und Restbolzen rausdrehen?
sau arbeit das dort zu bohren, da muß vorher so einiges weg geschraubt werden.
ich möcht das dort nich machen wollen.
mfg tobi
Bearbeitet von hoschi1
Klar ist das ne Sauarbeit,aber nen Versuch ist es wert. Schlimmer kanns nimmer werden. Die größte Arbeit ist halt den Lader wegschrauben...
fahrerseite unten, da kann er drann bleiben, es muß nur ringsum alles weg, die ganzen schläuche vom und zum lader, das alurohr vom lader, wenn das weg ist könnte man eventuell schon am bolzen bohren. ok batt inclu. dem kasten sollte man auch noch weg machen, den lhm behälter auch.
mfg tobi
Warte mal,wenn der Lader draußen ist,sollte man von hinten zwischen Motor und Spritzwand ran kommen. Ich weiß grad nicht mehr wie weit der Motor geneigt ist,aber wenn die Drehmomentstütze gelöst ist,kann er noch etwas gekippt werden um mehr Platz zu haben.
ums kippen kommste da so oder so nicht rum, da ist nicht wirklich viel platz da hinten ;).
ich würd jetzt schonmal anfangen den bolzen mit röstlöser einzusprühen, schaden kanns jedenfalls nix ;)
mfg tobi
ja ich hab auch schon viel drüber gelesen das problem was ich habe ich traue mich da net dran weil das nich so mein gebiet is.... der lader is ja rechts und das alles abschrauben naja ich hab nich so die ahnung... deswegen suche ich ja hilfe ob mir jemand da vlt. bei behilflich sein könnte...
gruss und guten rutsch euch allen und vielen vielen dank schonmal für die vielen antworten
helge
wenn ein Kran verfügbar ist, nimm den Motor raus. Bei eingebautem Motor ist das eine Quälerei.
Ich gehe nach deiner Beschreibung außerdem davon aus, daß da mehrere Bolzen weg sind oder der Krümmer gerissen ist.
Torsten
siehst du da icon12.gif nen Kran?
hauptbahnhof_hbf_do_schwerte_gleis_bahn_zug_verspaetung_ausfall_streik_gdl_volmerich.JPG
wat parkst du auch auf den bahn-gleisen ;) , obwohl genug kabels zum anheben haste doch da. ;) lol
mfg tobi
Hallo zusammen und ein frohes, gesundes Jahr 2010!
Könnte man das Bolzenproblem nicht auch lösen, indem man "nur" den Kopf runternimmt, die Bolzenreste entfernt und bei der Gelegenheit gleich Kopfdichtung, Zahnriemen, Simmerringe usw. mit erneuert? Nur falls sich das lohnen würde und nicht gerade erst gemacht wurde. Das kostet dann wieder mehr, aber Helge hätte erstmal Ruhe...
Beste Grüße
Ronny
ja der zahnriemen wäre ne gute sache aber so nötig wäre er jetzt nich....
naja auf alle fälle die tipps die ihr mir gebt sind echt super nur das problem was ich halt habe ich traue mich nicht an den motor dran und vorallem mein noch grösseres problem is meine garage is nich gross genug... deshalb meine frage jahr ob mir da jemand helfen kann...
und zu guter letzt ein frohes neues euch allen
viele grüsse aus dem verschneiten schwerte
helge
würd dir gerne helfen, aber schwerte ist ein ganz schönes stück weg von köln.
der einfachere weg ist wirklich kopf runter mit turbo .
ja was müsste ich den genau machen.... naja kopf runter nehmen ich glaube das is ein bissel mehr weril es ja ziemlich weit unten sitzt müsste bestimmt auch den block ausbauen....
ausser einer von euch hat lust mir das vlt. zu machen für ein paar viele euronen;-)
block bleibt drinn, das schlimmste ist wirklich den turbo abzubekommen, die schrauben sitzen echt fies und sitzen recht fest. ist der lader erstmal raus ist der rest nur noch vorm sache. ich hab nen tct block noch hier liegen, zwar ohne krümmer und lader, kann dir aber mit roten makierungen anmalen wo er festgeschraubt ist.
der steuerriemen ist pille palle wenn die kurbelwellenschraube (man wat fürn wort) erst mal lose ist. riemenwechsel dauert inclu der pumpe ne stunde wenn die kurbelwellenschraube runter ist, da ist der tct im xm echt pflegeleicht und einfach zu händeln. ich bekomm schon das grusseln wenn ich an den tct im evasion/pug 806 denke, der ist da recht eng verbaut.
nähe dortmund richtig? da gibts doch etliche schrauber aus dem forum.
mfg tobi
