Sitzheizung X2 - wer hat einen Schaltplan ?
ich baue gerade einen heizbaren Sitz aus einem X2 in meinen X1 ein. Mein Wagen ist werksseitig bereits mit Sitzheizung ausgerüstet, der Sitz aus dem X2 ist allerdings insgesamt viel besser erhalten.
Der X2-Sitz ist die Variante seit Orga 8211: Es gibt nicht mehr das "Regulierrelais" unterm Sitz, stattdessen eine kleine Transistoreinheit (?), der Anschlußstecker ist leicht verändert gegenüber dem X1. Kabelfarben sind verschieden, Beschriftung der Kabel ist beim 2 wegrationalisiert. Die Sitzheizungsschalter in der Mittelkonsole sind immerhin noch dieselben.
Ich möchte das natürlich nicht "irgendwie" anschließen, habe aber keinen Schaltplan des X2 ab Orga 8211.
Wer kann helfen ?
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
hi
bis wann brauchst du die schaltpläne?
ich müsste eigentlich was dahaben
Gruß Eric
Hallo Eric,
Danke dir, ich brauch das Auto heute und morgen nicht. Falls doch, stell ich einen Eimer rein :-)
Torsten
@TorstenX1,
bekommst grade an deine hier hinterlegte e-mail Adresse den Schaltplan geschickt.
Gruss Stephan
Hi Torsten,
wenn Du eine Runde mit dem Eimer unterm Hintern drehst, dann lass biete jemanden davon Bilder machen, das muss ich sehen icon10.gif
Gruss Edgar
Danke Stephan, perfekt :-) !
@Edgar, ich fürchte ich werd jetzt ganz fix fertig, tut mir Leid :-( ...
Viele Grüße !
Torsten
Und wird das Hinterteil schon warm, oder ist der Xantia jetzt abgebrannt ;)
Die Sitzheizung läuft... ob die Regelung auch so tutet wie sie soll, muß ich noch herausfinden. Der schaltplan paßt leider doch nicht, er bildet noch die Version mit dem Regulierrelais ab. Aber mal sehen, wahrscheinlich hab ich den Kabelbaum unterm Sitz ja wirklich richtig umgelötet.
Werd nachher mal sehen ob ich von hier ein Bild eingestellt bekomme.
Torsten
Edit: Hier isser. Unten X1, oben X2. Die Stecker sind vertauscht, der breite hing am X2-Kabelbaum. Breiter ist er wegen der elektr. Sitzverstellung, deren 2 Kabel da noch durchlaufen.
Habe noch einen Schaltplan ab Orga 84.. werde dir den gleich noch zukommenlassen. Muss mal eben in den Keller.
Edit:
So bin wieder zurück, war ganz schön kalt da unten.
Die Schaltpläne ab Orga 8435 / 8576 sind identisch mit denen ab 8211, müsten also die für Transistoreinheit sein.
Kannst du nicht die Relaisteuerung vom X1 umbauen oder passen dann die Stecker von den
X2-Heizmatten nicht dran ?
Bearbeitet von accm raddy
Seltsam, aber eine Nachrüstsitzheizung ist es auch nicht, der Kabelbaum sieht sehr original aus und wurde lt. Aufklebern im November 1999 produziert. Danke jedenfalls !
Wie auch immer, die Sitzheizung funktioniert, obwohl ich ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen kann, welche Kabel ich warum und wo angeschlossen habe ;)
Torsten
Das beruhigt mich jetzt, dass das auch wesentlich gewiefteren Bastlern wie mir so geht.
redneb
Torsten
Gabs da eigentlich eine (sozusagen originale) Nachrüstheizung direkt vom "großen C"?
Oder nur ab Werk und dann ggf. was von Fremdanbietern?
Plan B
Ich will morgen den Kabelbaum aus dem Spenderwagen holen, das sollte reichen um zu wissen ob wirklich alles richtig läuft und warum.
Eine Nachrüstlösung direkt von C kenne ich nicht, laut Teilekatalog ist das, was ich da hab, auch plausibel - Die Heizung ist in die Bezüge integriert. Von Fremdanbietern kann man natürlich alles mögliche unter die Bezüge stopfen.
Torsten
