Xsara Picasso Radiofrage
ich habe da mal eine Frage. Ich habe meinem Vater ein neues Autoradio ( Pioneer DEH 2100 UB ) zu Weihnachten geschenkt und hatte mich im Vorfeld bei einer Werkstatt meines Vertrauens nach einem Adapterkabel für seinen Xsara Picasso erkundigt. Dieses konnte ich dann dort auch käuflich erwerben..., nur ist dieser Adapter wahrscheinlich nicht für den Xsara Picasso gedacht sondern für ein anderes Modell denn die im Auto verbauten Kabelbaum Stecker passen dort nicht. Wir haben dann die vorhandenen Kabel ( sind die ganz normalen ISO Stecker) einfach direkt an das Radio gesteckt und alles geht soweit ( Bordcomputer zeigt halt nicht mehr Verbrauch usw an). Nun meine Frage : Gibt es ein Möglichkeit bzw. gibts es denn einen anderen Adapter der es uns ermöglicht den Bordcomputer wieder alles anzeigen zu lassen?? Radio geht übrigens nicht direkt beim Motorstart mit an sondern muss immer seperat eingeschaltet werden (is das normal??). Vielleicht hat ja jemand dort ein paar Tipps für mich bereit bzw. kennt sich damit besser aus als ich :)
Vielen Dank euch schonmal im voraus
Bj. Picasso???
Je nach Baujahr hat der Pic. z.B. VAN-Bus-Steuerung wie meiner (2004).
Man muß VOR Ausbau des Serienradios den BC auf Datumsanzeige stellen, dann Zündung aus. Wenn man nun den Radio wechselt, sollte die BC-Anzeige wieder gehen.
Plus und Dauerplus sollten auch überprüft werden, das ist je nach Hersteller mal so, mal so...
Und Dauerplus von Batterie legen (natürlich Sicherung Nähe Batterie einbauen). Der PIC geht nämlich nach bestimmter Zeit in Stromsparmodus. Möglicherweise verliert Nachrüstradio dann die Einstellungen.
Wenn Dir das alles spanisch vorkommt, besser in Fachbetrieb gehen...
Bearbeitet von braathoven
