Hat Jemand einen Schaltplan der einfachen Bedienplatine mit Steckerbelegungen der ganz einfachen Lüftungssteuerung vom XM Serie1?
Hat das mal Wer auseinander gehabt und kann mir aus dem Stehgreif sagen, was da elektrisch und was über Gestänge/Bowdenzug gesteuert wird?
Desweiteren bräuchte ich eine kleine Anleitung, wie die Blende runtergeht.
Wie beim BX mit Schrauben unter den Drehschaltern und Klammern oben hinter den Gittern oder noch mehr?
Carsten
die Blende bekommst du ab indem du die Knopfe herunterhebelst(stecken manchmal Bombenfest drauf).Unter den äußeren Drehreglern sind 2 Schrauben . Dann noch den Umluftschiebereglerknopf runterhebeln und je nach Ausführung den Schieberegler vom Gebläse. Und schon geht die Blende runter.
mfg Daniel
Nur die Schrauben? Wow, Im Vergleich zu den kleineren Modellen ist der XM regelrecht schrauberfreundlich...von dem saublöde verhakten Handschuhfach mal abgesehn :D
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Ich könnte Dir ein elektrisches Schaltschema vom XM schicken sind ca. 4,5 MB.
