Hallo Leute,
seit ich das Auto übernommen habe, geht die ZV hinten rechts nicht. Langsam nervt mich das und meine Göttergattin vergisst auch gern, darauf zu achten, das Auto händisch zu verschließen.
Bevor ich jetzt die Tür zerlege, würde ich gern prüfen, ob an der Tür überhaupt ein Signal bzw. der Strom für den Stellmotor ankommt. Irgendwo muss doch im Bereich der Türscharniere ein Stecker im Kabelbaum sein, an dem man das testen kann.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Stecker ist, wie man dran kommt und welche Kabel für die ZV sind?? Bei Meisen gibt es einen Typ Motor für die ZV, ist der für alle XM gleich??
Vielen Dank
Uwe
Habe es bei V6 noch nicht zeregt, aber bei 2,5 TD mußt Du Verkleidung entfernen!! DAhinter findest Du dann sämtliche gesteckte Verbindungen, und ganz unten am Boden auch Motor und Steuermodul (bei Typ mit Alarmanlage)! meist ist Motor nicht kaputt, sondern Kontakt oxidiert, oder Steuermodul für Alarm mit Wasser gefüllt = im Winter Eis daher keine Funktion!
Alex
