xm handbremsseil
hallo zusammen
ich suche hilfe meine fußfestellbremse ist defekt.wo ist denn das teil wo beide seile für links und rechts zusammen laufen.
unten neben Kat über dem Hitzeschutzschild fahrerseitig, 3 x 6er Muttern entfernen, Deckel ab, vorn am Bremssattel aushängen dann Seil nachziehen und nach oben bzw unten kippen und aus der Führung ( seitliches Langloch) ausfädeln...
danke für den hinweis
also wäre eine hebebühne sinnvoll ??
wenn ich bei meisen die seile bestelle ist dann nur das innenteil vorhanden oder das komplette dabei weißt du das ??
Sind komplett einmal rechts einmal links
he danke für die schnellen antworten.
bin seit heute ein neues mitglied hier.ich habe dieses forum schon des längeren genutzt,
allerdings immer nur als gast.
hätte mich schon viel früher mitglied werden sollen.
danke nochmals
grüße
eberhard
  • 4 Wochen später...
habe gerade diesen thread ausgegraben und selbst eine aktuelle frage:
wenn sich von jetzt auf gleich der fußhebel für die handbremse deutlich weiter (gefühlt: doppelt so weit) durchtreten lässt, ist das ein anzeichen dafür, dass eines der beiden seile hinüber ist ? (so stelle ich es mir zumindest vor)
gruß, christoph
Einfach testen:
Lenkrad einschlagen, Handbremse ziehn und schauen, ob sich der Hebel am Bremssattel bewegt hat.
Das ganze auf beiden Seiten und schon hat man in 5min Gewissheit.
MfG
Theo
meißt das rechte/beifahrerseite dies scheuert in der öse an der achse gern durch und rostet innen, reißt dann ab und schon hat man den salat. bühne ist erheblich von vorteil.
wechsel dauert dann keine 15 minuten.
mfg tobi
