Immer wenn ich eines meiner beiden Schätzchen nach der Stilllegungszeit aus der Garage hole, taucht das Problem auf: Die Zeituhr läuft nach dem Anklemmen der Batterie an, nach einigen Stunden bleibt sie stehen. In unregelmäßigen Abständen von z.T. einigen Tagen läuft sie wieder eine Weile.
Das ist sowohl beim 76er CX so als auch bei der schönen alten DS Jaeger-Uhr mit dem Chromrahmen.
Kann man da was mit einfachen Mitteln Machen?
Grüße,
Christian Späth
christianspaeth@t-online.de
Mit einfachen Mitteln geht es wohl nicht zu machen.Ich weiß nicht was für eine Uhr in deinen Wagen eingebaut ist.Aber zu dieser Zeit wurden üblicherweise sogenannte Klappankerwerke eingebaut.Das sind mechanische Uhren mit elektrischem Aufzug. Und diese unterliegen ihrem natürlichen Verschleiß. Besonders Anfällig sind bei den Klappankerwerken die Kontakte.Wenn die wegbrennen, müssen neue Kontakte angefertigt und eingenietet werden. Desweiteren laufen bei mechanischen Uhren gerne die Lager und Wellen ein. Wellen können Rolliert (geschliffen und poliert) werden wenn der Schaden noch nicht zu groß ist, und die Lager können durch Hartbronzefutter ersetzt werden.
Führe dir einfach mal vor Augen:
dass die Unruh in nur einem Jahr ebenso viele Drehungen (Schwingungen) ausführen muss, wie die Räder eines Autos, wenn es 500.000 km gefahren ist. Das Fahrzeug würdest du nach dieser Jahresleistung wahrscheinlich verschrotten müssen.
Oder:
...dass das Herz der Uhr, die Unruh, täglich 432.000 Halbschwingungen ausführt? Dabei dreht sich die Unruh so schnell wie die Räder z. B. einer Lokomotive bei etwa 140 km/h Geschwindigkeit! Dabei wird diese schnelle Bewegung der Unruh in jeder Sekunde durch die haardünne Spiralfeder jeweils fünf Mal abgebremst, und drehrichtungsändernd wieder angetrieben. Es klingt fast unglaublich, aber die Uhr leistet noch mehr: Sie arbeitet nicht nur einige Stunden (wie die Lokomotive) ununterbrochen Tag und Nacht, jahraus - jahrein.
Und das ganze dann auch noch 20-30 Jahre ohne Ölwechsel!
Ich habe vor Jahren häufiger Klappankerwerke für Saab 96 überholt.Das waren, wenn es gut lief leicht 3-4 Stunden Arbeit / Werk.
H.Köster
