nach längerer Computer Abstinenz melde ich mich wieder zum altbekanntem Problem, (schon wieder). :(
Hab den Thermointerruptor am Kühler gewechelt da ich glaubte dass er der Schuldige sei. Trotzdem schaltet sich der Lüfter immer noch recht spät ein (Temp steigt trotzdem weiterhin auf satte 110 Grad (Lämpchen leuchtet dabei aber nicht auf)
Kühlerreinigung & Wasser gewechelt & entlüften hatte ich auch nicht vergessen.
Könnte es daran liegen dass der Temperaturfühler der Schuldige ist?
Diesen konnte ich jedoch nicht ausfindig machen trotz der Beschreibung von Xantiaheinz!
>Die Temperaturfühler für die Anzeige sitzen in der Nähe des Thermostates, es geht je ein Kabel ab. Der Thermostat ist in diesem Knubbel am Motorblock von dem der dicke Schlauch abgeht.<
Hab mal 2 Fotos vom Motor gemacht zur Orientierungshilfe
http://citrofan.party.lu/images/homepage/citrofan/album/22090/84u8swncm2.jpg
http://citrofan.party.lu/images/homepage/citrofan/album/22090/9yb7e3d9qf.jpg
MfG
André
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi André,
die beiden Temperaturfühler für das Instrument und dessen Warnleuchte sitzen zur Spritzwand hin im Zylinderkopf und zwar in der Nähe der Verteilers. Bei kaltem Motor kannst Du sie ertasten.
Der blaue Temperaturfühler beim Thermostat dient ausschließlich der Motronic.
Vielleicht öffnet das Thermostat nicht richtig, ist denn der Kühler heiß, wenn das Instrument 110° anzeigt?
Beste >> Grüße
Dirk
