ich habe jetzt größere Probleme:
Vor Weihnachten bin ich bei Schneechaos und -13 °C ein paar Kilometer mit meinem Xantia gefahren. Dann sah ich die Stopleuchte, Motorölleuchte und Kühlwassertemperaturleuchte blinken, Ölgeruch verbreitete sich. Ich bin angehalten und habe Motorhaube aufgemacht: Überall Motoröl im Motorraum! Ölmessstab ist rausgedrückt.
Ich habe das Auto in die Werkstatt abschleppen lassen. Werkstatt hat Motorraum gereinigt, konnte aber keine Probleme feststellen, vermutete bloß, dass Kurbelgehäuseentlüftung eingefrohen ist und es hat sich Überdruck aufgebaut. Ich sollte weiterfahren und beobachten.
Dann bin ich wieder mit dem Auto unterwegs und bemerkte sofort dass Motor stark vibriert, schon beim Leerlauf, besonders wenn ich im 3., 4., oder 5. Gang Gas gebe. Leistung ist auch schwach, es zieht nicht mehr. Das Auto ist nicht mehr fahrbar. Warnleuchten blinken aber nicht.
Was ist jetzt dran? Könnt ihr ein paar Tips geben. Ich habe jetzt keinen Vertrauen mehr in diese ganzen Werkstätte.
Viele Grüße!
yy5458
Wenn der Motor beim Gasgeben klappert, dann hat es die Pleuellager erwischt. Schau mal, ob die Kerzenschächte noch voll mit Öl stehen, daher könnten auch Zündungsprobleme kommen. Ausserdem alle motorrelevanten Steckverbindungen säubern, da kann auch mehr Öl als Kontakt drin sein.
Hat die Werkstatt denn die Schläuche gereinigt oder ersetzt? Wenn nicht, dann passiert Dir das beim nächstem Frost wieder...
keine Panik - da hat wohl nur ein Zylinder wegen eines Zündungsproblems die Arbeit eingestellt. Also nochmals ab in die Werkstatt. Doch Achtung: Weiterfahren beschädigt den Kat.
Gruß Gerd
zündies mal rausdrehen, kann sein das er sich nen dicken schluck reingezogen hat, dann sind die auch komplett zu geranzt, ebenso mal die ansaugbrücke innen reinigen.
mfg tobi
Ich hatte die gleichen Probleme, allerdings flog bei mir dauernd die Ventildeckeldichtung dank neuem Ölmessstabs. Ist die Kurbelgehäuseentlüfung. Die Schläuche reinigen brachte nicht viel. Bei Cit. Hab ich ich für 35€ einen neuen Schlauch bekommen. Seit dem ist alles wieder in Ordnung und ich beschleunige auch wieder schneller als ein LKW. Schlauchwechsel ist übrigens auch in 10min erledigt.
