hallo,
erstmal danke für die Tipps hier im Forum,
er läuft super und alles ist gemacht.
Jetzt wird wurde kälter und bei Gegenwind (!) wird es recht kalt in der Butze.
Im Büchlein steht, ich solle die Vorrichtung vor den Motor-Ventilator vorne schieben,
da der Motor eh auf diese Weise zu stark gekühlt wird. Dann wird es wärmer !
Natürlich habe ich keine Vorrichtung (Blech zum Reinschieben)
und frage mich nun:
Wenn ich VOR den Motor-Ventilator etwas hineinschiebe oder alles vorne abklebe,
wie ich es von früher kenne bei den 70er Jahre -Autos,
stört es dann nicht den Ventilator, er läuft schließlich trotzdem und will Luft ansaugen?
Was kann ich tun?
Grüssli und nette Feiertage...
bei der menge der visa, die geschlachtet worden sind, sollten doch irgendwo noch welche von den plastik-vorschiebern vorhanden sein. am besten, du stellst unten im teilemarkt ein gesuch ein.
Ich hab son Teil bestimmt noch irgendwo rumfliegen.
Torsten
ja, aber liegt er denn genau VOR dem Ventilator?
Ja, das tut er.
Was dem Ventilator sicherlich egal ist, solange das Teil nur vor und nicht im Ventilator steckt.
Torsten
unterhab der Quertraverse verlaufen zwei Blechwinkel senkrecht, vor dem Ventilator. Die Originalabdeckung hakt sich oben auf der Traverse ein, sodaß ca. 2/3 des Lüfters gegen Wind geschützt sind.
Ich habe mir ein entsprechendes Stück Hartplastik geschnitten, welches in die Führungswinkel passt und an der Traverse mit einer Blechschraube fixiert.
Volker
ich hab da ebenfalls eine Improvisierung (in edel =) ) via feuerverzinktem Blech nachgerüstet.
Könnte jemand mal nachmessen wie tief das Orginal ist ? Es befriedigt nicht vollends, unwissend zu sein ob das Schild korrekt dimensioniert ist ;)
Grade in Norwegen beobachtet: Ab minus 25 machen sogar die Fahrer moderner Autos ihren Kühlergrill mit zB Alufolie zu !
( Und die Visaheizung spuckt immerhin noch knapp keinen Frost in den Innenraum )
Gruß Lukas
hallo..ich habe bestimmt noch einen solchen ..schieber..in meiner halle..wenn ich den finde werde ich die maße einsetzen..
mfg akkorffi
