Weiß einer von euch wie bei der Schiebetür die Fensterkurbel runter geht ist die mit einem Splint gesichert?
Muss nämlich die Türverkleidung wegen dem Stellmotor (defekt) entfernen.
Sind die nur drauf gesteckt ohne Sicherung?
Nee, mit 'ner Feder, aber mit einem guten Ruck gehen die runter.
Ich hatte die Verkleidung vor 2,5 Jahren mal ab, als ich die Folien hinten geklebt habe. Zu 99 % würde ich sagen, dass es ohne Sicherung ist. Ich schaue aber morgen tagsüber nochmal nach. Heute abend mag ich nicht mehr raus in die Kälte.
Habe es heute mal probiert ging durch einfaches beherztes ziehen runter Danke!!!!!!
Habe vorhin geschaut und hätte dir jetzt das Gleiche geschrieben.
PS: Was für ein Stellmotor ist bei dir kaputt?
Zwei Motoren? für was sollen die jeweils sein das einzig elektrische in der Tür ist die ZV.
Nein
es gab auch elektrische fensterheber
das würde 2 motoren erklären^^
Nur dass sich el. FH mit Fensterkurbeln irgendwie widersprechen - es sei denn, man hat elektrisch angetriebene Fensterkurbeln, die dann ihrerseits erst die Fenster hoch und runtermachen :)
Der eine Motor ist für die vordere Schloßverriegelung der 2. Motor ist für die hintere Verriegelung, ist zumindest bei meinem Schlacht-Ulysee so... seht und erkennt oder belehrt mich eines besseren.....
Ich habe mir die Teile auf ServiceCitroën angesehen, dort sehe ich nur einen Stellmotor für die ZV der mit einem Gestänge die vordere und hintere Verriegelung betätigt.
Ausnahme bei elektr. Fensterhebern, dann sitzt tatsächlich noch ein zweiter Motor in der Türe, aber nicht für die Schlösser.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
