C5 I Kühlwasserwarnung??
Vielleicht hat das ja auch schon mal jemand. Ist jetzt nicht tragisch, dürfte aber in jeder Werkstatt erstmal eine langwierige Aufgabe sein den Defekt zu finden:
Das Kühlwassersystem in meinem C5 I ist dicht. Aber es wird permanent eine Warnmeldung ausgegeben, dass Kühlwasser fehlt. Der entsprechende Sensor wurde bereits ausgetauscht, das Problem ist aber immer noch da. Es fehlt auch definitiv kein Kühlwasser! Wäre ja alles nicht so schlimm, würde das Teil nicht alle paar Meter anfangen zu piepsen. Habe mittlerweile den Stecker zum Sensor ausgestreckt, aber das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Kennt jemand das Problem?
Juergen
ACCM Visamarkus
Doch, das ist der Weisheit letzter Schluss! Da gabs sogar mal eine Rückrufaktion, bei der genau das gemacht wurde... Da wurde dann der Sensor ausgebaut und gegen einen Stopfen getauscht...
Welche C5 waren von dem Rückruf betroffen?
