Benötige "Scheifring" für 96er XM
Moin
Hat jemand von euch zufällig einen solchen incl. Verkabelung für die Radiobedienung am Lenkrad über?
Meiner ist wohl hinüber,- über die Suchfunktion und meinen Thread habe ich nichts gefunden,- für eine Reparatur, Prüfung des Teils, o.ä.
Danke, Gruß Robert
frohes neues Jahr.
Ich zerlege grad nen 93 XM Y3 Break, der hat dieses Lenkrad. Ich wollte eigentlich das dazu benutzen mir einen Tempomat da anzuschliessen, aber ich hatte gelesen, dass es keine Schaltfunktionen sind, sondern unterschiedliche Widerstandswerte übergeben werden, somit denke ich, kann ich es dafür nicht verwenden. Er wäre somit verfügbar. Die Kabel und Schleifring sind noch im Auto drin, glaub ich, auf jeden Fall nicht weg. Wenn Du mir genau beschreibst wie das aussieht, dann kannst Du es haben.
Robert
Moin!
Ich war 6 Tage auf See,- deshalb die späte Antwort..
Ich weiß nicht, ob der Schleifring vom Y3 in einen Y4 passt? Denke aber schon..
Dein Lenkrad sollte einen Airbag und jeweils rechts und links zwei Bedientasten für das Radio aufweisen,- dann hätte ich das Teil sehr gerne.
(Die Airbag Kontrollleuchte sollte beim einschalten der Zündung kurz zur Probe aufleuchten und dann verlöschen.)
Danke, Gruß Robert
Das mit dem Tempomat ginge trotzdem, Du bräuchtest nur einen kleinen Microcontroller (µC), der die Widerstandssignale auswertet und in Schaltsignale umwandelt.
Ein µC-Bastler mit Erfahrung macht Dir sowas in weniger als 1 Tag.
