Xantia X1 Break Probleme mit ZV
Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Sperre ich an der Fahrertür auf, sperrt nur die Hecktür auf der Fahrerseite mit auf. Alle anderen Türen bleiben zu. Gleiches passiert wenn ich auf der Beifahrerseite aufsperre. Manchmal, aber selten funktioniert alles einwandfrei, meistens aber eben nicht. Ach so: Wenn ich die Fahrertür aufsperre, sperre ich manuel, es geht schwerer als wenn der Motor geht, aber an der Hecktür sperrt dann die ZV und man hört auch den Motor.
Nun bin ich mir nicht so sicher ob auch die Heckklappe mit gesperrt wird. Kann es sein, dass dort der Motor hin ist und darum der Rest nicht funktioniert?
Danke C.
Moin moin!
Kann verschiedene Ursachen haben.
Meine ZV hat dasselbe gemacht, nur mit rechten hinteren Tür.
Schonmal mit der Fernbedienung am Schlüssel probiert? Gehts damit?
Probiers als erstes mal mit WD-40 (oder Silikonspray, was auch immer) und sprüh das in alle schlösser.
Paar mal hinundher schließen, das könntes schon gewesen sein.
Ansonsten mal das Steuergerät abklemmen, Kontakte und Lötstellen nachgucken.
Hinter dem Schalter fürs Schiebedach ist ja so eine Möchtergern-Ablage.
Rausziehen. Darunter sitzt das Steuergerät.
Dann kannste mal nacheinander die Türen aufmachen und den Gummischlauch zur Seite schieben, damit du an den Türkabelbaum kommst.
Alle Kabel mal nach Kabelbrüchen untersuchen.
Wenn alles nicht hilft, musste wohl oder übel die Türverkleidung abbauen und an die Stellmotoren, Schlösser und Microschalter.
Kannst dir natürlich auch eine Funkanlage kaufen (ebay ab 20 euro), da tauschste einfach den IR-Empfänger im Wagenhimmel gegen den Funk-Empfänger. Wenns dann mit der FFB geht, liegts an den Schlössern.
Ich verweise auf meinen thread :Dhttp://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=96296
Bearbeitet von Steve-Ho
Danke fürs erste,
WD-40 hab ich schon probiert, hat aber nichts genutzt. Steuergerät schau ich mal nach. Ich hab kein Schiebedach, sitzt das Steuergerät trotzdem dort? Mein Schlüssel ist defekt, also der Drücker darauf, deshalb sperr ich immer normal auf. Aber mit den Kabelbäumen das klingt logisch. Danke.
Hallo, Steuergerät sitzt in der Mittelkonsole im Bereich der hinteren Ablage. Im Himmel sitzt der Infrarotemfänger, der hat mit dem Fehler nichts zu tun. Kontakte im Steuergerät nachlöten. Gruß, Werner
