Wer hat ne geniale Idee oder ne Zündspule:
Mein CX GTI BJ 1987 hat ein Problem: Er läuft nicht immer auf allen Zylindern. Im Stand, wenn man aufs Gas tritt oder wenn er unter Last ein bisschen untertourig läuft, dann fängt er zu pöttern an.
Hustet und spuckt ein wenig, und kommt erst bei höherer Drehzahl wieder sauber zum Laufen.
Folgendes hab ich schon gemacht:
-Impulsgeber neu
-Drosselklappenschalter richtig eingestellt
-Einspritzrelais unter dem Blinker geprüft
-Luftfilter neu
-Zündkabel und Kerzen sind okay
Ich wollte als nächstes neue Zundspulen einbauen.
Hat irgendjemand noch ne bessere Idee???
Oder ne Zündspule für Zylinder 2 und 3??
Ich danke euch allen und gute Fahrt
Fredenbein
Wenn er beim Beschleunigen Schluckauf kriegt, dann klappt die unterdruckgesteuerte Gemischanreicherung nicht. Beim Einspritzer hat's zu dem Thema die allseits beliebte Unterdruckdose hinten rechts oben bei den Wasserbehältern, die durch einen langen dünnen Schlauch mit dem Ansaugtrakt verbunden ist. Schlauch muss dicht sitzen, durchgängig und unverknickt sein, und die Dose muss funktionieren. Siehe auch die diversen anderen Postings zu dem Thema.
Ja, Entschuldigung, hab ich vergessen, hab ich auch schon geprüft, ist auch okay.
Aber danke.
Das mit der Zündspule ist schon ne gute Idee. Nimm im Bedarfsfall ne neue Umrüstversion.
Kann auch nur an einem der zugehörigen Stecker liegen - hatte ich vor kurzem: identisches Phänomen wie oben, kurzes Gerüttel an den Steckverbindung und der Wagen lief wieder für 100km...
P.
Hallo Fredenbein,
hatte das gleiche Problem beim BX Einspritzer(1.9L/LE2).
Der Leerlauf sackt ab, und auch Probleme beim Kaltstart( Kein Leerlauf).
Dieses Problem hatte ich teilweise nach einer ausgiebigen Motorwäsche.
1. Kerzenlöcher voll mit Wasser
2. Kontakte am Zündverteiler korrodiert (trifft ja nur im Falle des BX zu).
Doch in letzter Zeit wars das nicht mehr.
Nachdem die Zündung überprüft war, kam die Spritzufuhr in Frage.
Es stellte sich raus, daß sich Korrosionsrückstände, o.ä., oberhalb des Einspritzdüsenanschlusses angesammelt hatten und deshalb eine Düse überhaupt kein Sprit mehr bekam. Nach gründlicher Säuberung war alles wieder i.O..
Die Rückstände könnten auch alte Filterbestandteile sein.
Viel Erfolg!
da werd ich mal schauen.
Erste Amtshandlung ist die Zündspule. Sollte es nicht besser werden, werde ich die weiteren Bestandteile untersuchen.
Vielen Dank für den Tipp
es war tatsächlich die Zündspule. ich habe zwei neue eingebaut. jetzt läuft er wieder sehr schön.
danke für die Anregungen.
Gerne würde ich auch eine Dose Kältespray kaufen, nur hab ich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.
aufs Auto sprühen? oder auf mich?
Ich lerne gern.
Schönes Wochenende
Max
Kältespray dient zur Fehlersuche bei Problemen, die nur bei kaltem oder warmem Objekt auftreten.
Ist es ein "warmer" Fehler, lässt man das Ding warm werden, bis der Fehler auftritt. Dann besprüht man verdächtige Bauteile einzeln, um herauszufinden, welches den Ausfall verursacht.
Bei "kalten" Fehlern lässt man analog warm werden, bis der Fehler weg ist, und macht dann die Bauteile eins nach dem anderen kalt, bis der Fehler wieder da ist.
Funktioniert prima, ausser bei Temperaturfühlern ;-)
Verstehe...
Noch mal danke an alle, die ihre Infos reingestellt haben. Ich schreib hier alles was ich gelernt hab (möge es nützen):
Erst wollte ich die Zündspulen bei www.lecitron.de kaufen. Der hatte aber gerade Lieferschwierigkeiten. Also hab ich sie bei der CX-Basis bestellt. Preis für einen Satz Zündspulen mit Versand: 87,80 ?. Bei lecitron wärs etwas billiger gewesen. Dafür kriegt man den Sagem Kit für den Ersatz von Delco Zündspulen. Meine alten Zündspulen waren zusammen in einem Blech zusammengefasst. Auf denen stand nirgends Declo drauf, aber ich geh mal davon aus, dass die das waren.
Bei dem Sagem Kit ist auch alles dabei. Auch neue Stecker und Gummitüllen uns so. Man braucht zum perfekten Einbau eine Crimbzange, die die Stecker hinten zusammenquetschen kann. Und zwar das Profi-System wo der Stecker ohne Isolierung auf den Draht gequetscht wird, so daß man ihn dann in den Mehrfachstecker einführen kann. Beim Abzwicken der alten Stecker auf jeden Fall gut aufpassen, welches Kabel beim neuen Stecker wo hin kommt. Da kann man leicht durcheinander kommen. Die Kabel im alten Stecker sind von 1-3 durchnummeriert, die Nummern entsprechen der Nummerierung auf dem neuen Stecker. Man muss also nur aufpassen, dass man sie nicht alle abzwickt, und dann nicht mehr weiß welches 1 oder 2....war. Die Entstörer fürs Radio muss man von den alten Zündspulen abschrauben und auf die neuen übertragen. Dabei muss man die Befestigungen leicht kürzen, sonst passen Sie nicht drauf. Der Sitz von den neuen Zündspulen ergibt sich aus einer begefügten Zeichnung. Sie werden einfach einzeln an bereits vorhandenen Schrauben befestigt. Insgesamt muss man die Kabel die zu den Zspulen führen etwas anders legen, damit man mit dem Platz auskommt.
Auch darauf achten, dass man den richtigen Stecker in die richtige Spule steckt. Auch hier sollte man vorher markieren. Sonst springt er nicht an.
Grundsätzlich eine einfache Reparatur. Nur die besagte Crimbzange sollte man zur Hand haben. Auch darf man sich nicht davon verwirren lassen, dass die neuen Zündspulen total anders aussehen als die alten. Ich hab ca. zwei Stunden gebraucht.
Interessant in meinem Fall immerhin, dass auch eine Zündspule einen Fehler verursachen kann, der mal schlimmer und mal besser ist. Mal funktioniert und mal nicht.
Sollte es noch Fragen geben, gerne jederzeit.
Max
