Verschiedene Xantia-6+2-HD-Pumpen?
taeuscht der Eindruck, oder lassen sich die verschiedenen Xantia-6+2-Pumpen (wieviele verschiedene gibt es eigentlich?) durch Ummontieren ineinander ueberfuehren?
So gibt es Pumpen, die die beiden Druckleitungsabgaenge etwa auf gleicher Hoehe wie den Ansaugschlauch haben. Bei meinem XU7JP4 liegen die Druckleitungsabgaenge deutlich anders. Allerdings scheint es, nach Drehen des hinteren Pumpenkoerpes um 120 Grad (3 Schrauben) und Tausch eines Blindstopfen gegen einen der Druckausgaenge die Pumpe entsprechend umbauen zu koennen.
So etwas (Ueberfuehrung ineinander durch Vertauschen von Stopfen, Anschluessen) geht ja auch bei den Antisinkventilen (vorn, hinten, hydraktiv). Ist das bei den Pumpen auch so?
Gruss,
Tom
Ja. Ich hab seit einiger Zeit vor, mal eine Tabelle mit den verschiedenen Bauteilen und deren Vorhandensein an den verschiedenen Pumpen anzufertigen, dann könnte man quasi Pumpen nach Bedarf montieren.
Torsten
hey,
Gruß Herbert
