Ein paar fragen zu Xantia X1 18 16V
Hallo und allen ein frohes und vor allem gesundes Neues Jahr,
ich habe ein paar Fragen zu o.g. Xantia.
1. Höre ich vorne links hinter dem Scheinwerfer ein tickendes Geräusch.
2. Habe den Wagen heute morgen warmlaufen lassen währen ich die Scheiben enteist habe, dabei unterbrach der Lüftermotor wiederholt in der Automatikstellung seine arbeit aber nur ganz kurz um danach wieder normal weiter zu laufen, das ganze konnte ich im Fahrbetrieb nicht mehr hören weil Fahrgeräusche lauter als Lüfter. In der Position 3 der manuellen Bedienung lief er durch.
Für Eure Antworten schon mal ein Dankeschön.
Sojeno
Bearbeitet von sojeno
Hallo, das Tickern ist der Magnetschalter der öffnet und schließt die Tankentlüftung. Er sitzt zwischen Scheinwerfer und Batterie. Manche Schalter sind so laut das man sie sogar vom Innenraum aus hört, dann würde ich einen anderen probieren.
Das mit der Lüftung ist evtl. normal, die geht erst ab einer bestimmten Motortemperatur beim Heizen, evtl. hat die geschwankt. -Beobachten. Gruß Matthias
Ja da sag ich schon mal Danke!
Was mir noch auffällt ist das er für meine Begriffe zu viel Öl verbraucht, obwohl er nicht hinten raus bläut, ich sag mal so an die 1 Liter auf 1000km obwohl der Wagen erst 85000km gelaufen hat.
Kann man da etwas dran tun, ohne den Motor zu revidieren? Drin ist im moment 5W-40 sollte ich es mal mit 10w-40 versuchen?
Gruß Sojeno
1 Liter Öl /1000 km ist viel zu viel und Teuer noch dazu. Mehr als 0,7 auf 15000 Km hab ich noch nicht verbraucht. Schon der Ölkosten wegen würde ich das völlig ausreichende 10W 40 Probieren. War der Vorbesitzer ein Heizer und hat den kalten Motor hochgejagt? Gruß Matthias
1 Liter hat meiner später (ab 170tkm) auch verbraucht, da waren allerdings auch immer lange Autobahn-Vmax-Etappen bei. Nimm ein günstiges 10W40, das reicht völlig aus, wie Matthias schon sagte.
Wenn du die Scheiben enteist, wird der Motor nicht warm, der Lüfter wird nicht gebraucht und schaltet sich immer wieder ab.
Achte während der Fahrt auf die Temperaturanzeige (75-90) und die Wirkung der Heizung. Wenn das beides stimmt, musst du dir keine Sorgen machen.
danke für Euro Antworten. Das mit dem Ölverbrauch war wohl Fehlalarm. Offensichtlich ist er wohl sehr empfindlich beim Öl anzeigen wenn er nicht gerade steht. Hab gestern morgen auf gerader Fläche kontrolliert, bin dann gestern ohnehin 400km gefahren, dann gestern Abend wieder kontrolliert auf gleicher Fläche, es war kein Verbrauch feststellbar. Wäre auch seltsam gewesen da der Xantia von einem älteren Herren gefahren worden ist.
Das Öl werde ich aber mal gegen ein 10W-40 wechseln.
Das mit dem Lüfter macht mein XM übrigens jetzt bei den Temperaturen auch, ist mir vorher nie aufgefallen. Scheint also normal zu sein. Bei -10 Grad hier bei uns.
