Hallo liebe Gemeinde
Der C3 meiner Frau treibt mich langsam in den Wahnsinn. Es scheint schon wieder etwas mit der Elektronik nicht zu stimmen.
Das Problem:
C3 (06/2003) mit manueller Klimaanlage, läuft das Gebläse im Innenraum nur noch auf Stufe 4. Die Sicherungen habe ich bereits überprüft, aber alle sind unversehrt.
Zu dieser Thematik habe ich die Suche genutzt, hier wird aber stets von der Klimaautomatik gesprochen und so hoffe ich, dass es sich bei mir um einen anderen Mangel handelt. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Ausserdem ist die heizbare Heckscheibe ohne Funktion. Die Taste lässt sich bedienen, das Signallicht leuchtet und ein Schaltgeräusch ist auch zu vernehmen, nur sehe ich nicht, das ein Auftauen der Scheibe erfolgt.
Vielen Dank für Eure Beiträge
Jörg
ACCM Stefan mit BX
beim gebläse würde ich auf den widerstand tippen. grund dazu ist, dass dein gebläse nur noch auf stufe 4 läuft, denn diese stufe läuft nicht über den widerstand.
bei der heckscheibenheizung würde ich erstmal prüfen ob plus und masse hinten ankommt, höchstwahrscheinlich liegt ein kabelbruch in der gummiedurchführung des kabelbaums von der karossertie zur heckklappe vor.
eine weitere möglichkeit ist, dass die heizdrähte beschädigt sind, dies geschieht aber nur durch gewalteinwirkung mit einem gegenstand der die drähte durchtrennt.
