Heckscheibenwischer Xantia X1 Break
ACCM Gerold Röben
ich suche einen Heckscheibenwischer für einen Xantia Break X1. Der von der Limousine passt leider nicht. Wer hat noch einen? Bitte kurz ne Mail an gerold@roeben-online.de.
Vielen Dank und viele Grüße
Gerold
Neues Gummi einziehen ?
Carsten, der eben aus Platzgründen ein SM- Getriebe teilzerlegen musste...
Aua!
Er meint wohl den Wischermotor.
@Carsten: Gute Idee, das mit dem Zerlegen! Mache ich demnächst auch so. Dann sind diese blöden 6-Zylinder auch nicht mehr so sperrig und passen viel besser ins Ikea-Regal. :D
ACCM Gerold Röben
natürlich meinte ich einen Heckscheibenwischermotor, vielleicht hat ja noch jemand einen im Regal liegen.
Ahhhh, jetzt kapier sogar ich das. Das olle SM-Teil hat so eine riesige Glocke dran.... die kam ab.
Carsten
Gast citpower28
Servus, was fehlt dem Motor denn?
Meist ist nur die Welle im Gehäuse festkorrodiert, das lässt sich aber einfach reparieren.
Motor-Gehäuse öffenen, die Welle von oben aus rausklopfen, dabei auf die Anlenkmechnik achten, mit feinem Schleifpapier die Welle und die Hülse im Gehäuse abschleifen, kräftig einfetten und alles wieder zusammenbauen.
Viele Grüße,
Daniel
Geht gut! Genauso hab ich meinen auch wieder flott bekommen...
Torsten
Es wäre schon schön, wenn der Heckscheibenwischer bei meinem Turbodiesel Break auch wieder funktionieren würde. Manchmal geht er ja auch, aber leider zu selten.
Citroen sagt: 200 Euro für einen neuen Motor! Ich sage nein, mein Xantia X1 fährt auch ohne Heckscheibenwischer.
Wenn Abhilfe so einfach wäre, tät ich mich ja glatt auch mal rantrauen, wenn es etwas wärmer wird. Aber dann steht ja wieder die Abdichtung dieser Folie an. Ist das für Euch kein Problem?
Dorothea
Hallo Dorothea,
wie läuft den der Wischer an deinem Xanti, wenn er denn mal läuft?
Kriecht er über die Scheibe oder läuft er mit "normalem" Tempo.
Falls er normal flott läuft, dann liegts meist nicht am Motor sondern am Relais. Allerdings muss auch die Dampffolie ab, um an das Relais zu kommen.
Viele Grüße,
Daniel
Dorothea
Ich sage, Welle des Wischers mit viel Ballistol fluten. :D
