Lüftungsprobleme XM 2.5 TD Baujahr 99
Hallo mal wieder,
mir ist heute mal aufgefallen das mein XM ein Lüftungsproblem hat. Als ich mit meiner #Freundin gefahren bin heute, meinte Sie es zieht. Ich habe dann die Lüftung KOMPLETT ausmachen wollen.
Doch es hat nicht funktioniert. Alles probiert, Klima an und aus, den "Auto" Knopf der Lüftung gedrückt usw.. Er heizt ganz normal.. Die Regulierung geht auch nur eben kann ich die nicht ganz ausschalten?
Irgendwelche Tipps?
Lieben Gruß und ein frohes neues
Malte
Umluft ein, Gebläse aus. Dann ist die Lüftung komplett abgeschaltet.
Gruß Gerd
Habe ich probiert funktioniert leider nicht. Ich habe immer luft durch die düsen die im armarturenbrett sitzen. Links rechts und die beiden in der mitte. Was kann defekt sein? Auch wenn ich die lüftung ausschalte kommt "volle pulle" luft daraus...
Lg
Malte
hast du denn die Klimaautomatik mit dem Display? Was macht die Lüftung wenn du per Taster den Lüfter steuerst? Verändert sich die Lüftergeschwindigkeit mit zu oder abnehmendem LED-Balken?
LG Christian
Ja habe klimaautomatik. Wenn ich die lüftung steuer nimmt. Die lüftergeschwindigkeit ab bzw zu. Wenn ich sie dann alledings aus stelle pustet es trotzdem weiter..
Lg
ab wieviel LED´s verringert sich denn die Lüftergeschwindigkeit denn nicht mehr? Also es sind ja 7 LED´s für die Anzeige der Lüftergeschwindigkeit da. Die Lüftung kann man im manuellen Modus bis auf 0 LED´s runterregeln. Dann müsste der Lüftermotor ansich aus sein. Auch ohne vorher auf Umluft zu schalten. Das während der Fahrt noch Luft aus den Düsen kommt wenn man vorher nicht auf Umluft schaltet dürfte ja klar sein ;)
LG Christian
auf der kleinsten stufe pustet sie weiter, aus ist sie nur wenn sie auf off gestellt wird, vorher auf umluft.
über was reden wir hier eigentlich, draussen sind minus 10 grad, da läuft die heizung incl. gebläse doch eh, oder macht ihr so heiße sachen wärend der fahrt das ihr keine braucht?
mfg tobi
sie funktioniert wie gesagt ich war mit meiner freundin unterwegs hihi^^
soll sie wieder ein höschen anziehen, dann ziehts auch net so hihhihihi ;) ;) ;)
nicht ernst nehmen ;)
mfg tobi
und eben nochmal wieder -.-
es ist so: wenn ich die LED's auf 0 habe müsste die lüftung ja aus sein. Es kommt aber trotzdem weiterhin luft (nur aus den Düsen im Armaturenbrett)
Ich kann die Geschwindigkeit ganz normal regeln. Wenn ich sie aber aud 0 sprich aus habe fängt sie wieder an zu pusten... das ist das problem..
lg
0 gibts bei klimaautomatik nicht, nur wenn komplett ausgeschaltet geht sie aus. zumindest bei meiner im pug 806 pustet sie ganz leicht auf null weiter, erst auf off ist komplett ruhe.
sei froh das sie läuft und schwör den teufel nicht hoch, schau mal wie viele jaulen weil ihre nicht geht oder krum macht und du beschwerst dich das sie geht.
verkehrte welt ! ;)
mfg tobi
