Hilfe blindflug
hallo liebe gemeinde
mein Y4 will mich ärgern , ich fahre los gebläse an alles gut , keine 5min später kein gebläse mehr............ ab und zu ging es dann wieder an aber nur für ein paar sekunden.
das gebläse hat auch keine unnormalen geräusche gemacht nix ????? wat nu ?
ich hab über die suche schon mal geguckt , da heißt es stecker am gebläse nachsehen , ok aber wo sitzt das ding und wie komme ich an das ding ???
bin für jede hilfe dankbar,vieleicht schraubt auch jemand im bremer raum der mir tips gibt,oder eben mit anfast.
HILFEEEEEEEE
gruß Lutz
Hi
Das Gebläse sitzt im Fußraum vom Beifahrer.
Dort die verblendung abschrauben und dahinter sitzt dann das gebläse
dort ist dann eine elektrik mit 3 schaltern oben drauf, wenn einer davon kaputt ist dann läuft der lüfter nur noch auf minimal oder volle pulle, so hatte ich es mal
kann mir aber auch denken, dass dein fehler dadurch entstehen kann
grüße andré
ich geh mal von aus du hast ne klima drinn? ja?
dann schau im sicherungskasten vorne im motorraum nach der ganz links unten, da sollte ne 30ér oder 40ér sicherung sein, diese mal rausziehen, geht das nur schwer ist der halter im gehäuse weggeschmort. wenn ja, gleich die kabel aus dem kasten rauslegen und mit ner sicherung aus dem carhifiberreich absichern und den kasten umgehen. dann haste nie wieder ärger mit der doofen sicherung.
mfg tobi
so die beiden sicherungen hatte ich raus , sieht alles gut aus.
ich hab den ganzen kram jetzt mit WD40 eingesprüht aber nix is.
ich werde morgen mal bei licht messen ob da strom ankommt,und wenn ja mal am lüfter selber gucken.
gruß Lutz
Du solltest nicht die Sicherung anschauen, sondern die Fassung der Sicherung. Die ist oft das Problem. Allerdings fällt dann das ganze Bedienpanel der Klimaanlage aus.
wenn er ne klimaautomatik hat, bei der halbautomatik wird leider nix dunkel ;) .
mfg tobi
Wieder was gelernt. *fG*
Warum sprühen in letzter Zeit eigentlich alle ihre Kontakte mit WD40 ein? Das ist doch ein Rostlöser und kein Allheilmittel...
Wenn man korrodierte Kontakte unbedingt mit etwas einsprühen will, nimmt man Oszillin oder Kontakt60.
Bearbeitet von Käferthias
korektur von meiner seite aus , es war kein WD40 sondern sonax kontakt spray.
und zur klimaautomatik , ja habe ich und alle lampen leuchten wenn ich die schalter drücke auch die einzelnen led's fürs gebläse,und es läuft auf keiner stufe. nur eben ab und zu !!!!!!!!!! Merkwürdig ich tippe mal auf einen losen stecker oder kabelbruch,aber wo sollte ich anfangen zu suchen???? gibt es da spezielle stellen wo ich anfangen sollte ????
gruß Lutz
Moin Herbert
ich habe grad mit Torsten X1 telefoniert und er sagte auch Lüfterkohlen oder der stecker am gebläse werde morgen mal beides kontrolieren.
besten Dank
gruß Lutz
moinsen zusammen
alles ist wieder gut und ich kann wieder durch meine scheiben gucken.
der fehler war das der gebläsemotor total verdreckt war( tannennadeln,und jede menge dreck von den kohlen).
alles auseinander gefriemelt , sauber gemacht , bei der gelegenheit kohlen kontroliert , und dann den ganzen krempel wieder zusammen gebaut und und JA ALLES WIEDER SO WIE ES SEIN SOLL....................
besten dank an alle die tips von euch...
gruß Lutz
Prima, dann prüf mal wie der Dreck da rein kam - unter der Windschutzscheibe rechts ist ein Gitter, das bei dir sicherlich lose herumfliegt :)
Torsten
Das Gitter ist nicht locker,..
Gruß Herbert
richtig, einfach ne filterwatte von einer dunnstabzugshaube rüberstülpen und mit einem gummi sichern. so bleibt zumindest der grobe mist draussen.
mfg tobi
