Hallo @All,
die Hinterachslager meines 93er AX Teen sind zum TÜV fällig,
Frage:
Was kosten die Teile?
Kann man-mit normalem-Werkzeug- die Reparatur selbst durchführen
Was würde die Rep. für beide Seiten beim Freundlichen kosten?
Oder soll ich gebrauchte Teile verbauen??
Bin für alle Tipps sehr dankbar!
Grüße an alle Citroenisten
Thomas
Am billigsten und schnellsten ist der Austausch der Achse gegen ein vom Schrott.
Tipp:
Manchmal gibt es einen kompletten AX preiswerter, als Du für die Achse auf dem Schrottplatz hinlegen müsstest.
Dann haste auch noch mehr Ersatzteile vorrätig! ;-)
LG Julian
Danke, IHR seit TOP und SCHNELL!
Bei dem AX handelt es sich auch nicht um meinen, den wollte ich in der Bucht ersteigern, steht aber schon bei über 150 Euronen, kommt angesichts der Hinterachsproblematik aber nun nicht mehr in Frage!
Danke Euch, ihr habt mich vor einem Fehlkauf bewahrt!
Thomas
Hallo nochmal,
sollte ich hier im Forum eine gebrauchte HA ergattern, wisst Ihr--oder Einer von Euch--was ich für den Einbau bezahlen muß?
Danke nochmals
Thomas
naja das sind 4 schrauben..also einfach
Tolle Antwort?????????
4 Schrauben = 5 Minuten???
Dann muss noch die Bremse abgeklemmt werden. Wirklich nicht viel Arbeit.
Eine Werkstatt, die sich mit Peugeot- und Citroen-Fahrzeugen auskennt, braucht nicht lange dazu. Eine Werkstatt ohne PSA-Erfahrung und entsprechenden Handbüchern braucht natürlich länger...
Der Endpreis hängt natürlich auch weiter von dem Stundensatz und Deinem Verhandlungsgeschick ab. (Thema Festpreis)
Aber: Bei Wagen dieses Aters übersteigt ja schon die kleinste Werkstattrechnung den Wagen(Zeit)wert - da ist selbst schrauben die zeitwertgerechte Alternative!
LG Julian
