mein AX (44kw, Bj.1990) macht seit ein paar Tagen schlimme Geräusche, die auftreten, wenn ich nach links oder rechts die Lenkung ganz einschlage, manchmal auch beim rechts abbiegen. Gemerkt hab ich anfangs, weil der Wagen ein bisschen nach links zog, dann fingen die Geräusche an (schleifen, knacken etc) und mittler weile "bewegt" der Wagen sich um ein paar cm nach oben, wenn die Lenkung ganz eingeschlagen ist und fällt dann wieder runter.
Ist das nur die Antriebswelle?????
Habe den Wagen jetzt erstmal weggestellt, damit fahre ich nicht mehr.
Morgen fahre ich zur Werkstatt, was kommt auf mich zu? Lohnt sich da alles noch?
Habe mittlerweile schon ne Menge Geld in das Auto gesteckt, aber dauernd geht was anderes kaputt, wenn das eine fertig ist, und so ein Auto wollte ich eigentlich nicht haben frown_new.png
Möchte den AX aber auch nicht für schrott erklären, weil er ja ansonsten noch super erhalten ist und so wenige Kilometer gelaufen hat, was meint ihr?
Meine Meinung:
Bei einem 20 Jahre alten Auto muss zwar nicht aber es kann natürlich immer mal was kommen.
Und wenn Du gleich in die Werkstatt fährst, ist ja schon die kleinste Reparatur teurer als der Zeitwert Deines AX.
Wenn Du also nicht selbst etwas schrauben kannst, ist ein wesentlich neueres Auto deutlich sinvoller!
Nun zu Deiner Achse:
Gut, dass der Wagen erstmal pausiert. Bei abgenommen Vorderrad, am besten auf einer Bühne, (Selbsthilferwerkstatt) die Lenkung, Radaufhängung, Radlager und Antriebswelle auf Spiel untersuchen. Defekte Teile gegen bessere vom Schrott tauschen.
Hol Dir den "haynes" oder ein "So wirds gemacht" für den AX - gibt´s gebraucht bei ebay oder www.zvab.de
Viel Erfolg!
Julian
@Monpti
Bitte keine Cross-postings ..
.. gruß .. Twix_sv ..
