habe bei meinem BX ein Radlagerbrummen.
Ich würde bei der fahrt sagen es kommt von hinten.
Brummen fängt ab ca. 60km/h an, vor ner weiler erst aber 80km/h, schreitet also fort.
Allerdings geht das brummen schon ab einer 1/4 Lenkradumdrehung weg.
Weswegen ich an die Vorderen denke, oder kann das dadurch auch an den Hinteren weggehen?
Währ über hilfreiche Tips dankbar, da die Radlager hinten sehr teuer sind und vorne die ziemlich günstig!
MfG Christian
Kann gut von hinten kommen, bei der Lenkbewegung wird das gewicht der Fahrzeugt verlagert, wodurch das Geräuch weg gehn kann.
ACCM Claude-Michel
Wagen hoch heben und Rad von Hand drehen. Ist da nichs zu hören?
meinste echt, das würd ich durch handdrehen hören, wenns so auch erst ab 60km/h anfängt?
MfG Christian
warum alle so zurückhaltend?
MfG Christian
Hallo Christian!
Mach das wirklich mal so, heb den Wagen hoch und dreh das Rad, dann müßten Mahlgeräusche zu hören sein. Eine zweite Möglichkeit zum testen der Radlager ist, das der Wagen auf der Erde steht, und Du versuchst die Räder hin und her zu bewegen, wenn dann Spiel auftritt, weißt du welches Radlager defekt ist. Aber bedenke beim Radlagerwechsel, immer beide Radlager einer Achse wechseln.
Michael
