habe ein Problem mit meinem AX (1.1, Bj92, Bosch-Einspritzung): Hin und wieder kommt es vor, daß der Motor beim Kupplung treten plötzlich ausgeht. In der Regel tritt das beim Bergabfahren und Rückwärtsfahren auf.
Also folgende Situation: Ich fahre bzw. rolle im 3. oder 4. Gang nen Berg hinunter, also reiner Schubbetrieb ohne zusätzliches Gasgeben. Komme nun z.B. an ne Kreuzung, bremse ab, und will dann z.B. in den 2. schalten. Trete also jetzt die Kupplung und just in dem Moment geht die Karre aus. Dasselbe auch manchmal beim rückwärts fahren. Fahre also aus dem Stand rückwärts an, geh dann vom Gas, trete die Kupplung und aus isser. Das Ganze tritt aber nur manchmal auf, man kanns also leider schlecht vorführen. Ein Graus für jede Werkstatt.
Woran kann das Problem liegen? Was könnte defekt sein?
hmmm ... das passiert nur, wenn du aus dem Schiebebetrieb heraus nur die Kupplung trittst?
Falls ja, dann ist wahrscheinlich die Schiebebetrieb-Abschaltung der Spritzufuhr schuld. Eigentlich sollte unterhalb einer bestimmten Motordrehzahl die Einspritzung wieder aktiv werden, um genau das zu vermeiden.
die 1.1er haben ne schubabschaltung? ...glaube eher nicht
schonmal fehlercode ausgelesen?
zieh zum testen mal die lambda ab und schau obs immernoch auftritt...
Doch, doch, der AX hat ne Schubabschaltung, laut meinem schlauen Buch. Und der Effekt tritt eben auch nur auf, wenn ich bei reinem Schubbetrieb die Kupplung trete. Die Schubabschaltung bewirkt ja, daß bei reinem Schubbetrieb die Spritzufuhr abgeschaltet wird ab einer bestimmten Drehzahl. Wenn ich nun die Kupplung trete, sinkt die Drehzahl auf Leerlauf und die Spritzufuhr müßte wieder zuschalten. Wie Peter M. schon sagte. Nur eben manchmal schaltet die Spritzufuhr wahrscheinlich nicht mehr ein, warum auch immer. Damit isser dann aus. Könnte es sein, daß der Geber für die Motordrehzahl die Meldung über die absinkende Drehzahl in dem Fall weitergibt und der defekt ist? Oder wie funktioniert diese Erkennung beim AX, daß die Kupplung getreten wurde?
@ Cuda nicht nur die 1.1 er auch die 1.0 er haben ne Schubabschaltung!!!
so @ all!! schliesse mich Cuda an! Fehlerspeicher auslesen!!!
