Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen woran es liegt, dass mein C5 Bj07 136 PS HDI
manchmal Brummt und vibriert.
Die Symptome treten manchmal auf wenn ich den Motor abstelle. es ist wie wenn noch was nachläuft. Gestern allerdings war es auch beim losfahren. Irgendwie vibrierte und brummte das ganze Fahrzeug so komisch. Ich hab dann angehalten und den Motor nochmal ausgemacht. Das Brummen und vibrieren dauerte dann noch 2-3 Sekunden und dann war es weg. Als ich wieder startete war alles wieder in Ordnung. habe das Gefühl es könnte von der Klimaanlage kommen, dass sich der Kompressor irgendwie verschluckt, keine Ahnung.
Vielleicht weiss jemand was das sein könnte.
Vielleicht das Lager eines Kühlerlüfters. Oder das Fahrwerk knarrt nach dem Abstellen des Motors beim Absinken.
Hallo Tim,
das Fahrwerk glaub ich nicht, da es ja zuletzt beim Wegfahren war.
Auch war da der Wagen noch kahlt, so das doch der Kühler gar nicht anspringen sollte,
immerhin haben wir Minustemperaturen. Die Klimaanlage läuft dagegen wegen der Feuchtigkeit
immer.
Beim Fahren sind die vibrationen auch heftig im Lenkrad zu merken.
Komisch ist aber das es nach dem ausschalten des Motors immer noch einige Sekunden weiterbrummt.
Bin schon ratlos. Trotzdem Danke.
ich dachte es vibriert im Stand. Wenn das während der Fahrt passiert: Reifen oder Antriebswellen. Das Geräusch nach dem Abstellen des Motors hat dann andere Ursachen.
Gast MahrMichael
Hallo Torsten,
ich tippe auf die Servopumpe, da Du auch Vibrationen am Lenkrad beschreibst. In anbetracht der Temperaturen würde ich zuerst den Füllstand und Zustand des Servoöls überprüfen. Hier können ähnliche Probleme wie bei Bremsflüssigkeiten auftretten (zieht Wasser).
Michael
Gast MahrMichael
Hallo Torsten,
ich habe mich am Feiertag nocheinmal mit Deinem Problem beschäftigt. Hierzu noch zwei Ansätze: 1) Riementrieb und zustand des Antriebsriemens (Servopumpe) kontrilieren. 2) Dichtheitsprüfung am Ausgleichsbehälter des Servoöls durchführen. Hierzu benötigt man jedoch eine Unterdruckpumpe.
Michael
