BX - "UFO" Schalter-Beleuchtung
Bonjour!
Seit Gestern sind die Schalter (im UFO) meines BX(Serie 2) dunkel.
Die Schalter selbst funktionieren aber und fangen auch an zu leuchten wenn Sie eingeschaltet werden. Wo kann denn da der Fehler liegen?
Problem ist auch das sich manchmal die Heckheizscheibe nicht mehr ausschalten lässt.
Beltzebub
Der Tacho ist übrigens beleuchtet sobald man die Zündung anmacht.
Sind in den Schaltern 2 Birnchen? Kann ja nicht sein das alle 4 auf einmal kaputt gehen.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Beltzebub
Beltzebub
... ich hab das rta-heft für den bx d, da sollte einer drin sein.
Na das klingt doch schonmal super!
Vielleicht schaffe ich es ja nächste Woche mal vorbei zu kommen?!
Bin ab Freitag übers WE ja wieder in HD. ;)
... mit unbeleuchteten Schaltern... wenn das mal kein sicherheitsrisiko ist...
Die bediene ich blind!
Links oben - Heckheizscheibe.
Links unten - Nebelschlussleuchte.
Rechts oben - Warnblinker.
Rechts unten - Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage.
:D
Hmm...immer noch das alte Problem.
Was fällt mir die Tage auf?
Standlicht geht ja auch nicht!
In der Bedienung steht Sicherung mit 5A für genau die nicht funktionierenden Leuchten.
Siehe da und genau diese Sicherung ist durch. Also habe ich Sie gewechselt und....beim erneuten einschalten des Standlichtes fliegt Sie wieder durch.
Kann der Fehler im Lichtschalter liegen?
Hallo Belzebub,
vielleicht eine defekte Fassung des Standlichts, die einen Kurzen produziert?
Hatte ich, meine ich, mal an irgendeinem Rücklicht...
Was passiert, wenn Du das Licht OHNE Glühlampe einschaltest?
Bernd
