Xantia 2: Bezeichnung der Mikroschalter in der FFB
Liebe Kollegen,
wie heissen die Mikroschalter in der Funkfernbedienung am Xantia X2? Wo kann man sie bestellen? Sie sehen dem Bild ähnlich, sind aber nicht die gleichen!
Danke,
Karel
von den dingern hab ich hier irgendwo noch welche liegen.
jemand aus dem forum hat die sogar schon verbaut, es muß etwas gefummelt werden sollen aber gehen.
mfg tobi
Hallo Tobi, falls Du genau die Taster hast, die drinn original verbaut sind, wäre ich interessiert ;-)
Karel
ich klinke mich ein, die "originalen" wären natürlich "superb".
Aber an "anderen" die auch ( auch mit "gefummel") funktionieren bin ich sehr interssiert .
Tobi, wenn Dir die Schalter mal wieder über den Weg laufen denke bitte an mich :-)
Vielen Dank im Voraus
caschi
Hallo Jungs,
heute habe ich mir die Sache nochmal unter die Lupe genommen: Beide Mikrotaster waren richtig aufgelötet, aber einer war wohl innen verschmutzt, da ich beim Drücken einen unendlichen Widerstand gemessen habe. Ein Bad im Alkohol (ja, ich weiss, was für eine Schade...) hat ihm aber auf die Beine geholfen. Hurraa!
Karel
das sind schalter der firma Alps aus der serie SKQT. die verschiedenen typen aus der serie brauchen unterschiedlich viel kraft zum drücken. die baugrösse ist aber bei allen gleich und es funktioniert jeder taster aus der serie für die fernbedienung.
kannst du zufällig noch eine Bezugsquelle nennen?
Vielen Dank
Arne
Karel
Da sieht man mal wieder, wie segensreich Alkohol bei innerer Anwendung sein kann.......
Jaja, und beim Gurgeln muss man das Zeug immer nach innen rausspucken :-)
K.
Hallo Putzfrau,
Du bist goldig. Das sind sie tatsäschlich!
Hier: http://www.hankookfm.co.kr/data/alps/tact-sw/SKHC/345.asp
Kennst Du einen Lieferant, der sie hat?
Karel
da ich schweizer bin hab ich bei einer schweizer elektronikfirma angefragt. der herr am telefon meinte dann, so kleine mengen liefern sie nicht. er mache eine mustersendung und hat mir gratis 5 stück geschickt...
google weiss sicher, wo solche schalter in D zu beziehen sind.
Hi tuts diese Schalter mit einem Mittel Namens
"KONTAKT LR" (das ist eine Dose, Kostet 9 euro, erhältlich bei Conrad und Elektronikläden, in der Löttechnik/Platinenabteilung) ausblasen.
Säubert bravt, und trocknet rückstandsfrei.
LG
Joachim
Schauts: Schaut so aus
einfach Die bürsten oben weg (damit kannma Platinen ausputzen) und direkt einsprühen, oder auch mit bürste reinigen... wie mann will.
Bearbeitet von MindVision
Da ich das selbe Problem habe, frage ich wo ich diese Schalter beziehen kann.
Haben Sie eine Idee?
Vielen Dank vorab!
