Hallo zusammen.
Meine Scheibenwaschanlage hat ihren Dienst eingestellt.
Das Auto ist ein C2 VTR Diesel.
Die Sicherung im Kasten im Motorraum habe ich gewechselt. Neue Sicherungen knallen nach mehrmaligem betätigen der Pumpe immer durch.
Ist die Anlage beheizt, oder kann sie einfach nur eingefroren sein???
Und wo in diesem Auto finde ich den den Motor für die Waschanlage bzw. Pumpe die mir das Wasser eigentlich fördern sollte.
Vielen Dank
Jörg
ACCM Markus Justin
Hallo Jörg,
vermutlich ist sie eingefroren; ordentlich Frostschutz auf die Scheibenwaschanlage (am besten pur) und dann nach einiger Wartezeit mit neuer Sicherung nochmals probieren - hatte ich im vergangenen Winter am C3; die Pumpe sitzt m. W. am/im Waschwasserbehälter.
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Habe den Behälter inkl. Pumpe schon gefunden.
Sitzen vorne rechts im Radlauf. Der Behälter ist eisekalt und ich denke nun auch das er eingefroren ist.
Frostschutz alleine wird da wohl nicht viel bringen.
Baue das Spiel nun mal aus und werf es ne Stunde auf die Heizung.
Das selbe Problem habe ich auch, ich war in einer Werkstatt dort war der wagen eine Nacht in der Halle , es wurde der Behälter und die Pumpe ausgebaut und aufgetaut , erst lief die ganze Sache echt gut und nun läuft wieder nichts, woran kann es jetzt liegen ? Frostschutz wurde erneuert .
